Auteur Sujet: Embrayage + Boite  (Lu 3995 fois)
Nico71
Embrayage + Boite
« le: 07/10/14 »
Salut à tous,
Ya-t-il un entretien à effectuer sur la boite de vitesse (style vidange) sur les 2.0l tdi 110. Ainsi qu'un changement de l'embrayage au fil des années... Ma golf 6 est de 05/2009 avec 96 000 kms.
Cordialement
Embrayage + Boite
« Réponse #1 le: 07/11/14 »
aucun entretien si tu es en meca.
Ton embrayage comme toutes pièces d'usure à une durée de vie variable
Hors ligne Oxyde
Embrayage + Boite
« Réponse #2 le: 07/11/14 »
Je nuancerai sur la boite manuelle dans laquelle tu as quand même de l'huile.
Même si ce n'est pas obligatoire, une petite vidange ne peut pas faire de mal.
Embrayage + Boite
« Réponse #3 le: 07/11/14 »
Tout à fait ! Une vidange ne peut que rendre plus fluide le passage des rapports.
Embrayage + Boite
« Réponse #4 le: 07/11/14 »
la boite est donnée par vw pour ne pas être vidangée mais bien sur en cas de bruit et/ou problème et/ou kilométrage élevés cela peut être utile
Mais les CC rechignent souvent à le faire. En cas de problème ensuite ils pourraient être tenus responsable même si ces problèmes ne viennent pas de la vidange
Nico71
Embrayage + Boite
« Réponse #5 le: 07/12/14 »
Merci bien pour vos réponses.
Cordialement.
Embrayage + Boite
« Réponse #6 le: 07/12/14 »
Si on veut écouter tous ce qu'ils disent ! moi je la ferait vidanger .
Embrayage + Boite
« Réponse #7 le: 07/12/14 »
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Embrayage + Boite
« Réponse #8 le: 07/15/14 »
Il arrive parfois qu'un fragment de pièces reste à sa place par simple capillarité .
En cas de vidange elle peut bouger et après causer du dégât ensuite le client met ca sur le dos de la vidange et de la prestation garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre .
Donc en réseau on ne touche jamais a une boite vw tant qu'il n'y a pas de problème !!!!
Apres c'est toi et ta chance . ;)
Mais il est vrai qu'avec une huile fraiche le passage se fera mieux .
Voilà comme ca tout a les tenants et aboutissants !!!
« Modifié: 07/15/14 par Patrizio »
