Auteur Sujet: [VAG-COM] Fermeture automatique des vitres en cas de pluie.  (Lu 90800 fois)
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
je lu tout le sujet et j'aimerai le faire sur la mienne la qu'elle de c'est manière et bonne et valide SVP?
    Module 09
    Byte: 04
    Bit: 5 + 6 doivent être cochés
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
En faisant comme sa c'est écrit aussi dans l'ODB?
Merci pour ta réponse
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
oui
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
C'est tout ce qui faut faire c'est simple
J'ai vue des Tuto ou y faut cocher plusieur truc, y faut changer le codage ....
C'est cool je te remerci je vais le faire tout a l'heure
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
C'est ultra simple !
J'ai mon VAG COM depuis moins d'une semaine et je n'ai pas encore réussi à faire de connerie ;-)
Demande des conseils à Cap  :mdr:
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Pourquoi a cap il a fait une couille avec le VCDS
Moi je fait les modifs quand je suis sur de pas faire de connerie.
J'ai fais la modifs j'attend un peut avant de tester
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Si tu modifie le codage, il y a une sauvegarde de faite sur un fichier txt, mais c'est sûr qu'il faut être prudent.
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Alors je viens de tester dans l'ODB y a bien marquer ferm.plui
Mais quand je verrouille la voiture avec les vitre ouvert j'attend un peu
Je mouille le pare brise mais les vitre ne ce ferme pas.
Pourquoi?? :ouin:
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Tu peux testé, si toujours rien, tu remet comme avant  ;)
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Bon j'ai fait cet nouvelle modif je vais test dans 10min
alors moi je viens de faire la manip aujourdhui sur ma GOLF SW de 2010 en utilisant ce lien  et ça marche nickel  :youpi: ;):
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f112/official-vww-vcds-tweak-library-50749.html
1. Automatic closing of windows and sunroof when rain detected on the windscreen
Credit goes to My-GTI.com, VWVortex.com and no doubt others as well.
1. Navigate to 09 - Cent Elec - Long Coding
2. A drop-down list allows for 3 slave controllers to choose from. Keep the first one selected (0 - BCM) and click Long Coding Helper.
3. Select Byte 4 and enable Bits 5 & 6
4. Press Esc and click Do It.
5. Click Long Coding again, select (2 - RLS) and click Long Coding Helper.
6. Select Byte 0 and enable Bit 2
7. Press Esc and click Do It.
In the MFD/MFI you will see a new setting in the Convenience menu that is pre-enabled for this option, called 'Rain Closing'.
The car must be locked for this feature to work. The windows and/or sunroof will be closed when either (1) the rain-sensor detects water on the windscreen, or (2) 24 hours elapses since you locked the car. The windscreen wiper stalk must be in the intermittent/automatic position.
moi j ai fait ça et ça marche nickel ...
il faut coder à deux endroits ... dan sla centrale electrique et le rls ..
Hors ligne jeffque
  • belgrade namur
  • TDI105 (144cv)
Si une personne de Belgique a réussi et veut bien me le faire ça serait cool! Merci et bonne merde au autres
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Moi je l'ai fait avec le lien que j'ai publié ci dessus sa marche très bien
