Auteur Sujet: [VAG-COM] Fermeture automatique des vitres en cas de pluie.  (Lu 88366 fois)
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Moi je juste cocher le 0 dans l'octets 3 le reste était deja coché apres c'est la même chose que sur ton tuto
Donc comme je demandais il est préférable que je décoche le 0 et le 1 ??
moi je remettrai comme c etait avant le début de ton codage... le BYTE/octet 3 n'a pas a etre touché pour la fermeture des vitres ... en plus si tu n as pas de toit ouvrant ...
Le byte ou l'octet ?
C'est pas la même chose  :siffle:
tu te trompes .OCTET (français ) = BYTE (anglais)
ensuite le bit est pareil en francais et anglais
7
alors retire le comme ta config d avant .. ;)
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Mon VCDS et Moitier français moitier anglais parce qui a marquer octet et pas Byte
Je suis pas bon en anglais mais je connais un peut les choses
Mais pourquoi le 1 était cocher si c'est un truc par rapport au T.O
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Ahh, tu fais la traduction  ;)
Pour moi, l'octet est la ligne "3)" et le byte la liste de case "4)" sur cette image :quoi:
http://4.bp.blogspot.com/-KgUb2ocFMEY/ThXO0f-7VSI/AAAAAAAABUI/SX_S70cqIdc/s1600/image412.jpg
Parceque VW prend pas la peine de coder correctement ses modules dans la chaine.
:quiche:
1 Byte = 1 octect = 8 bit :)
Où comment ne pas confondre des vitesses en kbit/s et ko/sec...
oui par ce que enfait ça commence à l'OCTET/BYTE 0 .. puis 1, 2 , 3 .. du coup c est la quatrième case  ;)
je suis codé come toi alors pour le OCTET/BYTE 3 ..3A  ;)
ci dessous une image de AJBE
« Modifié: 10/04/14 par sebich1 »
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Ce que je veux entre byte & octet qui n'est pas la même chose, c'est que pour moi, si tu ne doit pas modifié l'octet 3, tu ne modifie aucun des bit0, bit1, bit2 ....... de la liste de case à cocher en dessous
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
donc je décoche que le 0 et le 1 je le laisse. le reste c'est exactement pareil que ton lien
par contre juste une question si je le décoche pas est ce que sa peut posé des problème sur le reste de la voiture.
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Tu n'as pas de toit ouvrant, cela sert à rien, mais pas gênant si tu le laisse
en fait ce que je disais AJBE , c'est qu il faut juste toucher le nécessaire quand tu rajoutes des options avec ton VAGCOM .. apres ces bits 0 et 1 ne vont pas te faire planter ta centrale ... mais si le bit 1 était cocher avant laisse le ... il doit pas avoir beaucoup d 'importace dans ton cas ... ;)
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Voila ce que j'ai fait
Module 09
    Octet: 04
    Bit: 5 + 6 doivent être cochés
Octet: 03
Bit 0 (le reste etait déja cocher)
et Enfin, toujours dans le module 9, en choisissant le RLS, dans l'Octet 0, j'ai coché leBit 2
maintenant vue que j'ai pas le T.O je vais décoché
Octet: 03
Bit 0
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Ok en tout cas merci a tous pour vos réponse, vous devez vous dire mais il et con ce type y comprend rien.
non non c'est juste une histoire de ne pas faire de connerie avec ce petit jouer (VCDS)
Bonne soirée et bonne nuit a tous :coucou:
merci
t'as tout bon !!!  :youpi:
non on pense pas ça ..le forum est là pour aider !! et ça c'est cool !!!! :boire:
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Non, du tout  ;)
Il vaut mieux poser la question est avoir l'air ridicule, que de faire des conneries, c'est ce que l'on m'à toujours appris.
