Auteur Sujet: Niveau LDR diminue 1.6 TDI 105  (Lu 6113 fois)
Hors ligne Pilaf38
« le: 07/27/14 »
Bonjour a tous , je constate que le niveau du LDR  est passer du MAX a cazi au mini . J en ai remis et quelques jours plus tard rebelote ....
Je remarque aucune fuite de LDR au sol ni aucune trace sur le cache sous moteur .
Des idées ? Des pistes ?
Cordialement
PS: aucun défaut au VAGCOM
« Modifié: 09/01/14 par Pilaf38 »
Hors ligne Pilaf38
« Réponse #1 le: 09/01/14 »
Salut a tous , personnes n as d'idées ?
Après des recherches sur internet , pas mal de personnes ont eu des soucis avec :
- Bouchon du vase d’expansion , CHANGER mais pas d’amélioration ...
- pompe a eau , j ai démonter le cache distribution j ai pas l impression elle fuit après c' est pas facile a voir ...
- radiateur des gaz d échappement , VW me la changé l'année dernière .
- Culasse poreuse !?
« Réponse #2 le: 09/01/14 »
Le mieux est de le signalé à VW.
Car c'est pas normal.  :nul:
Hors ligne Pilaf38
« Réponse #3 le: 09/14/14 »
Bonjour a tous ,
J ai toujours mon problème de perte de liquide de LDR sans fuite apparente .
Des personnes on déjà eu ce soucis sur le Bloc CAY 1,6 TDI 105
« Modifié: 09/15/14 par Pilaf38 »
« Réponse #4 le: 09/14/14 »
Le mien est CAY est pas de soucis.
Hors ligne Pilaf38
« Réponse #5 le: 09/15/14 »
D accord elle a combien de km ta voiture ?
Sur le bloc CAY y a beaucoup de pompe a eau qui fuit même des cas a 20 000km et le radiateur des gaz d échappement
« Réponse #6 le: 09/15/14 »
4 ans et 100 000KM.
C'était une voiture d'une flotte de location.
Hors ligne Pilaf38
« Réponse #7 le: 10/05/14 »
Je relance car j ai toujours ce soucis de perte de LDR sans fuite apparente . Les RDV chez VW sont pas avant fin octobre ...
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #8 le: 10/05/14 »
Tu perds combien ? ou tous les combien tu fait l'appoint et quelle quantité ?
Hors ligne Pilaf38
« Réponse #9 le: 10/05/14 »
Je passe du repère MAXI au repère Mini du bocal tous les 200 a 300 km , cela représente 100 a 150mL d appoint a chaque fois
« Réponse #10 le: 10/05/14 »
Peux-tu faire une photo du repère MAXI de ton bocal ?  :coucou:
Et pour ton problème, ta voiture fumes blanc ?
Hors ligne Pilaf38
« Réponse #11 le: 10/06/14 »
Je peux vous faire une photo mais c est comme sur tous les bocal VW AUDI , il y a le repère MAXI et MINI espacer de 2cm environs avec des petite croix noires entre les 2 repères .
Pas de fumées blanches ni au démarrage ni en roulant , la voiture roule très bien d ailleurs
Hors ligne Pilaf38
« Réponse #12 le: 10/29/14 »
Salut
C'est la POMPE a EAU qui fuit dans mon cas , je passe en récupérer une demain chez VW , il en ont 17 en stock ...
Peut on attendre une participation de VW  ? avec 128 000km quand il préconise sur le plan d'entretiens un changement a 210 000km
Cordialement
« Modifié: 11/01/14 par Pilaf38 »
