Auteur Sujet: Buzzer avant de PDC ?  (Lu 12188 fois)
Hors ligne Mike31Golf
« le: 07/29/14 »
Salut a tous,
Je rencontres un petit souci sur la Golf Tdi 110 de ma femme,
Dimanche en demarrant, les PDC ont peter un boulon ... :)
Donc ils sont inactifs ...
J'ai passer un coup de VCDS
Verdict :
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
            009 - Open or Short to Ground
Apres recherches, il se trouve que le buzzer avant est HS.
Donc ca coupe le systéme :(
J'ai donc acheter chez vw un buzzer neuf
Ma question : ou se trouve le buzzer pour les PDC avant ? Quand sa sonne plus c'est pas facile de savoir ou il se trouve :)
Merci !
- GOLF VI GTD 170 - 2010 -
Blanc Candy / Rns510 / Bluetooth / Vancouver 18 / Toit Ouvrant / Bi-Xenon / Attelage Amovible
« Réponse #1 le: 07/29/14 »
Si j'ai bonne mémoire, il devrait se trouver au dessus du pédalier, côté accélérateur, il faut faire de la plongée  :hahaha:
« Réponse #2 le: 07/29/14 »
Ok Ok je vais regarder ca :)
« Réponse #3 le: 07/30/14 »
Il est sous le tableau de bord, derrière le commutateur d'éclairage fixé sur le coté latéral. Bon courage pour y accéder.
Hors ligne totov32
  • DAS AUTO!!!
  • VAUCLUSE
  • Golf TDI 110 CARAT BLACK EDITION
  • 09/2009
  • TDI 110 BM
  • CARAT
« Réponse #4 le: 08/28/15 »
Pourais tu me préciser un peu plus STP ?
Merci d'avance...
« Réponse #5 le: 08/28/15 »
Au dessus du support qui tient les relais et la BCM ... à coté du calculateur PDC... Pour le voir, tu peux virer les essuies glaces et le cache du caisson, ouvrir la petite trappe en dessous, et tu le verras. Je ne sais pas par quel coté c'est le plus simple ...
Hors ligne Flavien
  • Besançon
  • 12/2010
  • 2.0 TDI 140
« Réponse #6 le: 08/30/15 »
Pour l'avoir changé la semaine dernière, il est derrière une trappe en plastique derrière le moteur des essuies glaces, il est beaucoup plus accessible depuis le compartiment moteur.
Hors ligne Flavien
  • Besançon
  • 12/2010
  • 2.0 TDI 140
« Réponse #7 le: 08/30/15 »
En rouge j'ai entouré où se situe la trappe en plastique
Une fois dévissé, le buzzer se trouve à gauche de la plaque
Pour enlever le buzzer il faut pousser une tige en plastique qui se situe dans la fente des deux pièces en rouge. J'ai commandé ma pièce de remplacement sur internet et non sur chez le CC et il deux fixations se sont pas renvoyé avec le buzzer alors il faut faire gaffe à ne pas les perdrent
une fois le buzzer libre de tout mouvement il faut l'ouvrir pour pouvoir enlever les connecteur facilement
En tout et pour tout j'ai pris 2h30 pour faire le changement.
