Auteur Sujet: Précaution avant changement pressostat clim  (Lu 7413 fois)
Hors ligne cocotte322
  • AIN
Bonjour ,  demain je reçois mon pressostat et je voulais savoir si il y avait un risque en le démontant genre pression du gaz clim ? Merci
GOLF 6 TDI 140 CARAT boite 6 manu
  • AIN
« Réponse #1 le: 08/07/14 »
Bon j ai changé le pressostat , il était un peu colle et comme il n y a pas trop de place pour le débattement avec la clé c était un peu dur.  Je l avais commande sur oscaro , mais le compresseur ne se met toujours pas en route ....
« Réponse #2 le: 08/07/14 »
On n'a pas d'infos sur le pourquoi tu as fait ça ...
De toute façon si tu as avais une erreur de pression trop faible et que la clim s'est mise en sécurité, il faut effacer cette erreur, et refaire l'initialisation du compresseur, sinon il ne démarrera pas.
« Réponse #3 le: 08/07/14 »
Et le circuit a-t-il été rechargé en gaz réfrigérant?  :quoi:
  • AIN
« Réponse #4 le: 08/07/14 »
C possible de recharger en gaz si le compresseur ne demarre pas ? J avais reinitialise avec la manip AC + air haut
Hors ligne hades1585
  • holnon
  • les nouvelles expérience sont bonne à prendre!!
« Réponse #5 le: 08/19/14 »
il y a de grande chance que ton compresseur soi hs  :cafe:
j'ai une la même chose sur la mienne!
