Auteur Sujet: Dysfonctionnement rétro Golf VI.  (Lu 5968 fois)
Hors ligne Alain20
  • 05/2009
  • 2.0 TDI 140
  • Carat 3P Gris Titane
Suite a un choc du rétro passager d'une Golf VI , j'ai du changer la glace et démonter le moteur afin de poser quelques points de colle sur la partie plastique cassée où se clipse la glace.
Les connections électriques,  fiche moteur et fiches glace, ont été remis en place.
Quand je règle le rétroviseur conducteur, j'ai les deux rétros qui bouge en même temps.
si je règle le rétroviseur passager, il y a bien que celui passager qui bouge avec une rotation moindre que celui conducteur.
Quelqu'un a -t-il une idée du dysfonctionnement.
Merci..
« Réponse #1 le: 08/10/14 »
Il n'y a pas de dysfonctionnement, c'est comme cela quand le réglage synchrone des rétros est activé, cela permet à un autre chauffeur d'adapter rapidement les 2 rétros à sa taille en une seule opération.
Vois le manuel, c'est expliqué pages 127-128. :siffle:
« Modifié: 08/10/14 par AJBe »
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #2 le: 08/10/14 »
Si tu veux un réglage séparé, il faut aller dans les réglages de l' ordi de bord et cocher "individuel" dans les options rétro.
Hors ligne Alain20
  • 05/2009
  • 2.0 TDI 140
« Réponse #3 le: 08/11/14 »
Ok... Merci a vs deux.
Il est vrai que la casse du rétro m'ayant passablement gonflé, j'ai occulté après le remontage, la lecture du manuel VW.
Par contre si un morceau de la  partie clignotant est cassé, :siffle: faut il changer toute la partie inférieure de la coque.
Je doute que ce soit séparable.
Encore merci de vos réponses.
Bonne journée.
Al.
 :siffle:
