Auteur Sujet: Cherche ref cosses cables connexion RNS si détail  (Lu 4538 fois)
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
J'aimerais connaitre si cela existe au détail la ref des cosses pour les cables qui se branche au dos du RNS ou au module Bluetooth?
Ils sont minuscules et je n'en ai pas trouvé de compatibles dans le commerce.
Merci.
« Modifié: 08/16/14 par AsKel »
Peux-tu faire une photos de l'endroit du connecteur pour lequel tu veux les cosses ? Il y a plusieurs connecteurs, et parfois plusieurs type de cosse pour le même connecteur ...
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
Ok, en fait il s'agit des cosses correspondant aux fils qui se branchent au connecteur bleu du module Bluetooth:
Ces cosses ne se vendent pas chez VW ... tu as les fil de réparation par contre :
000 979 010 E
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
merci,
cela veut dire qu'il faut que je refasse tout le faisceau, tirer et reconnecter un nouveau cable des deux côtés?
sinon peut être que l'on peut récupérer les cosses des câbles dont tu m'as donné la ref, mais c'est tellement petit ça risque d'être compliqué...
Le principe du fil de réparation c'est qu'il fait environ 80cm avec une cosse à chaque bout, tu peux donc récupérer une cosse avec au bout un morceau de 40 cm de fil, tu n'a plus qu'à le souder au fil sur lequel tu voulais mettre la cosse initialement.
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
J'aurais aimé éviter de souder du fil juste pour un cosse de foutu,
l'idéal serait de connecter simplement un nouveau cosse en bout de fil, mais si c'est la seule solution...
merci en tout cas.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
