Auteur Sujet: Problème avec le régulateur  (Lu 2284 fois)
halex59
« le: 08/18/14 »
J'ai un problème avec le régulateur de vitesse.
En effet, celui-ci fonctionne correctement pour toutes les vitesses sauf pour le 5ème.
Si je souhaite mettre le régulateur lorsque je suis en 5ème vitesse, cela ne s'active pas.
Par contre aucun problème pour les autre vitesse.
Quelqu'un aurait-il eu ce problème?
J'ai touché à certaine chose avec le vagcom mais qui pour moi ne sont pas lié et j'ai tout remis comme avant pourtant.
Merci de votre aide.
« Réponse #1 le: 08/18/14 »
Tu n'as pas une erreur rapportée via VCDS ? Un témoin allumé ?
Tu roules à quelle vitesse quand tu veux le mettre en 5° ?
Quelle procédure fais-tu ? Si en 5° le régulateur ne s'affiche pas sur l'odb ? Si tu "resume" la fonction régulation (après changement de vitesse, coup de frein etc) il ne fonctionne pas non plus ?
halex59
« Réponse #2 le: 08/18/14 »
Pour la vitesse, j'ai essayé à 90 et 130 mais sans résultat.
J'ai quand même remarqué que si je tente de mettre le régulateur quand j'accélère il s'active mais par contre dès lors que je lâche l'accélérateur, il se coupe.
J'ai pas de témoin et pas de message dans VCDS (je vais quand même vérifier ce soir).
