Auteur Sujet: Probleme de demarrage golf 1.4l 80CV si garée en plein soleil (+35c°)  (Lu 5948 fois)
Hors ligne maghrebtrade
 GOLF 6 , 1.4l 80 cv  avec 60000km : tout simplement arrêt au soleil, avec une température de plus de 35 degré, le moteur ne veut plus démarrer ca ressemble a une panne sèche, mais après 4 ou 5 tentatives le moteur démarre et ca se reproduit chaque fois que la voiture est stationné en plein soleil avec des hautes températures, il ya aussi parfois des petites vibrations du moteur au ralentit, le diagnostic vw n'a rien dessellé, le mécano n'a aucune idée, alors si quelqu'un peut me conseiller
Je me souviens de la polo 3 de ma mère qui galérait à démarrer quand il faisait chaud, il fallait mettre le pied au plancher avant même de mettre le contact sinon impossible de démarrer. Tu as un "vieux" moteur, peut-être même genre de prob ... C'est plus un problème de gestion électronique qu'autre chose selon moi ....
je vais essayé,
Tu mets quoi comme carburant ? Un bon carburant "premium" additivé pourrait peut-être aider aussi en "nettoyant" ton moteur.
Tu as également 60 000km, les bougies ont déjà été changées ?
Faut lui donné a boire a ton chameau sinon il ne va plus avancé du tout :p
C'est pas la betterie qui aurait prit un coup dans la geule ?
Tu as toujours bien suivi l'entretien de ta voiture ?
oui la voiture est bien entretenue, vidange et changement filtre a huile, filtre a air et filtre essence tout les 10000km, et changement des bougies tout les 30000klm
apparemment, il s'agit un phénomène de vaporisation du carburant sous l'effet du soleil, donc a chaque panne, il faut ouvrir la trappe de carburant et laisser échapper le gaz puis tout rentre dans l'ordre, il Ya une pièce qui normalement transforme le gaz en carburant, cette pièce est défectueuse,  on va essayer cette voie
Il y a des "durites" pour l'échappement des gaz, je ne comprend pas le besoin d'ouvrir en plus le réservoir  :gratte:
