Auteur Sujet: Suspensions, amortisseurs, combinés fileté, airride...  (Lu 475532 fois)
JimClark
Mich c'est Mich non???  :hahaha:
Effectivement cela ne doit pas etre le meme! On parlait de Michel Offroy avec Axis
tyrann
Je connais Mich Offroy de nom (et via le forum bora-addict) mais non en effet c'est pas le même Mich. Le mien c'est Mich alias D.Click (Liège)
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
ouiai d click je vois aussi il bossait pour un marchant de pneu de l'outremeuse a un moment (il y est peut etre toujours) et fais de très belle photo a l'époque ou j'étais sur vwfan quoi ^^
mich offroy fait aussi des photos de fous et il est vrai que il est bien calé niveau auto si j'ai besoin d'infos sur ce type de truc j'aurais confiance en ces dire ;) lol mais il est français lol pas de liège comme nous (si tu l'est aussi tyran)
bon bha tu passe donc du bon coté jim, la Gtd sera sublime avec des roti et dans le sol :p
faudrai que j'ose franchir le cap moi mais voila, madame n'est pas pour que je dépense des sous après l'achat du véhicule je peux juste me faire plaiz quand je commande lol
Hors ligne pelo91
salut a tous , voila je voudrais installer des ressort de gti sur mais amortisseur ,sur une tdi 110 comforline
1:de combien je vais être plus bas ? ;)
tyrann
1,5cm je pense
A  voir si c'est compatible..
Hors ligne pelo91
.             Et si je prend se d'une R Line ?    Le rabaissement et pareil que sur une gti ????
« Modifié: 10/08/10 par pelo91 »
seul la R est plus basse sinon s'est -15mm
Hors ligne pelo91
elle et plus basse de combien ?
et les ressort son compatible avec mais amorto EOM ?
car je pense elle son toute le dcc non?
avec le dcc ou non les ressort son les même ?
Exacte et encore une r, c est moins 20mm par rapport aune serie non sport
C'est OEM et non EOM!!!
- 15 mm pour les DCC non ?
bulirot
bonsoir à tous, je voulais savoir si quelqu'un connait une bonne adresse en Belgique pour faire poser des ressorts (- 40 mm). merci
jonathan
bonjours à tous
j'ai un petit soucis et je souhaiterai avoir des infos concernant la dépose des amortisseurs avant sur golf 6 (gti)
j'ai acheté un kit ressorts h/r -30mm et pour l'arrière c'est bon aucun soucis
en revanche pour l'avant impossible de sortir complètement le bas de l'amortisseur du moyeu :orage:
j'ai enlevé la bielette de barre stab'
j'ai enlevé la vis qui maintien le bas de l'amortisseur au moyeu
j'ai écarté le moyeu pour avoir du jeu (yen a pas de soucis)afin de sortir l'amortisseur...
faut-il dès lors compresser le ressort afin de pouvoir enlever l'amortisseur?
ceux qui ont modifié leur suspension pourront peut être m'aider?
car pour l'instant je vois pas trop comment faire
merci
    :help: :help: :help:
jonathan
j'ai visionné la vidéo en page 4 sur le montage de suspension sur golf vi gti
à ce que j'ai pu voir,il faut que je devisse la transmission coté boite pour obtenir assez de jeu afin de sortir l'amortisseur... :hahaha:
