Auteur Sujet: Quelle taille de Jantes sont montable sur une Golf 6  (Lu 32668 fois)
Hors ligne DiDouch83
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait la taille maximum de jantes que je peut monter sur ma golf sans toucher a tout ce qui est autour de la roue
Parce que sur le net ils disent 20 pouces , mais ça me parait un peut trop gros pour passer sans toucher l'intérieur de l'ailes et/ou la hauteur de la voiture
Merci d'avances
Hors ligne toutoune
19 sur la R sinon non homologue par le constructeur sur les autres
Modeles
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Hors ligne kevgolfcaratedition
  • Loire
  • Golf 6 GTI ED35
Tout dépend de ta config d'origine aussi finition/chassis/moteur car du 19 sur une 1.4 80cv c'est bof    :hahaha:
Golf 6 GTI Edition 35
Ex Golf 6 1.4 TSI 160 carat edition RNS 510, kit Golf R
Hors ligne marc57
  • Forbach, Moselle
 :plusun:, tu as quoi comme version, moteur etc
Ça donne un tracteur  :ptdr:
 J'ai un TDI de 2L avec 110ch
Pour la finition je ne sais plus et je ne sais pas faire la difference
Théoriquement tu devrais pouvoir aller jusqu'à 18" à vérifier avec le COC.
Liste de jantes/pneus pour G6:
195/65 R15    6 Jx15 ET47     pas homologué pour TSI 160 et GTI (freins de 16")
205/55 R16    6.5Jx16 ET50
205/50 R17       6Jx17 ET48.5   pour pneus hiver
205/55 R16       6Jx16 ET50      pour pneus hiver et chaines autorisées
225/40 R18    7.5Jx18 ET51   en combinaison avec châssis sport (et réglage de la géométrie différente..)
225/45 R17    7Jx17 ET54
225/45 R17    7.5Jx17 ET51
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8382.msg207384#msg207384
Il faut noter que si le diamètre de la jante augmente le flanc du pneu devient moins haut; la circonférence de la roue reste identique quelque soit la jante.
Voici un topic intéressant qui t'éclairera sans doute, répondra à tes questions et qui parle de la Fameuse Einpresstiefe ou ET. Plus qu'il est grand plus que la jante "rentre" et inversement:
  Qu'est ce que l'ET d'une jante ...Besoin d'aides ? http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4298.msg97694#msg97694
bonne lecture  ;)
D'accord merci a toi
je vais regarde le COC
Quelle bible ce Pk ! :ange:
 :jap:............... à force de lire la messe  :smiley:
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
Tu peux monter jusqu'au 20 pouces en 8.5*20 ET45 et pneus 225/30/20 sans soucis normalement, sauf que ce n'est pas homologué et ne passe pas au CT.
Ma conso moyenne :
Hors ligne DrifteurFou
  • Liège
[ HS ON]
Pk, quand tu dis que le TSI 160, c'est les freins de la GTI, c'est le système complet ou juste les disques ?
PS: si le HS dérange, un modo peut effacer mon commentaire sans aucun souci  :jap:
[ HS OFF]
Présentation de ma Golf 6 1.4 TSI 160 DSG7 Shark Blue
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14363.0
Si les disques av sont identiques, à l'arr. la GTI utilise des disques de 286 jusqu'en 2010, puis des 272...........afaik
Ma 1.8TSI avait des  1ZA (n°PR sur l'étiquette ds le coffre) donc des 312 à l'avant et 1KD, 255mm à l'arrière .
Pour rester ds le sujet on peut rajouter que le montage des 1ZA nécessite des jantes d'une taille minimum de 16"   ;)
  • Liège
Merci PK, tu es une bible pour beaucoup de monde  :smurf:
Désolé pour le HS
Hors ligne Flavien
  • Besançon
  • 12/2010
  • 2.0 TDI 140
bonne lecture  ;)
Dans le cas où j'ai ces deux types de jantes 225/45 R17 7Jx17 ET54 et 225/40 R18 7.5Jx18 ET51 dès que je ferai le changement  été/hiver je devrai faire une géométrie?
Tu as un châssis 2UC avec des 18" d'origine ? Dans ce cas je laisserais la geo comme elle est. De toute façon  il y un tolérance;
UC2: carrossage 1°59'  =/-30'   2UA: 1°20' +/- 30' (afaik)
