Auteur Sujet: Demande pour éclairage sous rétro en seconde monte sur Confortline  (Lu 10108 fois)
Hors ligne G6TDI110
  • LYON
Bonsoir ,je voulais savoir si on pouvait installer un éclairage sous rétroviseur sur une golf 6 confortline d'octobre 2009 disposant du cache prédécoupé sous le rétro mais ignorant s'il y a le connecteur planqué derrière le miroir sur cette finition???
Cela m'éviterait de tout démonter deux fois le cas échéant
Merci de votre aide!
Il faut partir du principe que chez VW il n'y a rien de précablé ! Encore moins avec un connecteur derrière.
Tu peux rajouter l'éclairage en câblant, mais il faudrait connaitre les références de tes calculateurs de portes, donc soit en démontant les panneaux de porte, soit scan vcds.
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
Je suis dans le même cas j'ai commandé l'outil adequat pour démonter proprement... Va falloir que je trouve le temps. Avec le scan vcds tu peut le voir comment master ? Car je pourrais voir ça avec sebich et ça m'éviterai un démontage de porte.
Le scan liste tous les modules électroniques avec le numéro de pièce et les révision matérielles et logicielles, en voici un exemple en fin de post.
 http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302607#msg302607
Si sebich a un cable, pas de problèmes, c'est l'ABC de toute manipulation.  ;)
Voici par exemple des modules avec éclairage ET rétros rabattables
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 701 E    Mat: 5K0 959 701 E
   Pièce: Tuer-SG         009 2139
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 702 E    Mat: 5K0 959 702 E
« Modifié: 09/05/14 par AJBe »
Hors ligne G6TDI110
  • LYON
En scannant avec mon cable je pourrais savoir si c'est faisable?
Hors ligne timor
Très facile à faire en tous cas :)
Hors ligne G6TDI110
  • LYON
Oui facile je veux bien mais qu'est ce qu'il y a à faire en résumé?faut il retirer des nouveaux fils depuis la portiere??
Hors ligne timor
Oui uniquement depuis la portiere.
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 701 D    HW: 5K0 959 701 D
   Component: Tuer-SG         009 2139
   Coding: 0000180
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 334BF4A852782186565-8066
Pour ma part deux chose diffèrent... la premiere le "D" à la place du "E"
Et le "MIN3" à la place du "MAX3" du coup je ne sais pas si c'est possible.
Hors ligne timor
Au pire tu active avec vagcom, tu te pique sur le bon pin de la broche de la porte, et tu mattes ce que t'obtiens.
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
Bien vu Timor mais à démonter les garnitures c'est pour le montage donc je vais attendre la  ou les réponses d'AJBe et de Master
Aucune idée, je n'ai pas bricolé sur d'autres Golfs que la mienne  :quoi:
les fichiers MIX.lbl ou MAX.lbl sont propres à VCDS et les différences font toutes référence aux rétros rabattables, rien sur l'éclairage, mais les commandes pour cela viennent de la centrale électrique.
Tant que tu y est, changes les modules de porte et mets des rétros rabattables avec éclairage, là il n'y a plus de problèmes  :siffle: :ptdr:  375€
« Modifié: 09/06/14 par AJBe »
Hors ligne G6TDI110
  • LYON
Toujours sur le rétro j'ai activer l'option abaissement du rétro lors de la marche arrière,option que je n'avais pas d'origine et qui s'affiche maintenant sur ODB.
Par contre rien ne se passe lors de la marche arrièere malgré les manipulations faites pour qu'il se baisse lors de la marche AR.
Faut il le même module que pour l'éclairage sous rétro?
Non, si tes rétros ne peuvent pas se rabattre, il te faut les modules et des rétros dont le droit avec l'option rabaissement, ce serait trop simple d'acheter une Golf et d'activer toutes les options pour en faire une Lamborghini  :siffle:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7477.msg180390#msg180390
Hors ligne G6TDI110
  • LYON
Oui ce que je trouve con c'est que le rétro est capable de se baisser vu qu'il est électrique mais qu'il faille encore changer les rétro juste pour sa c'est domage,le pack city sur la Golf est indispensable j'aurai aimé l'avoir pour le prix qu'il coûte..
