Auteur Sujet: Installer cuir seconde monte  (Lu 8816 fois)
Hors ligne toutoune
« le: 09/05/14 »
Voila j aimerai remplacer mon interieur tissu par un cuir est ce complique ? J ai vu sur le fofo golf 5 que c est pas si simple (calculateur d habitacle,relais ...)
Merci de vos lumieres
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #1 le: 09/05/14 »
Si tu remonte le mm intérieur que toi , tu n aura aucun soucis .
Au pire juste les cosse airbag et encore je ne suis pas sur .!!!!
Volkswagen 1 Jour Volkswagen Toujours
Hors ligne toutoune
« Réponse #2 le: 09/05/14 »
Si les sieges sont electriques c est la mouise nan ? Moi j ai des tirettes
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #3 le: 09/05/14 »
Si c'est électrique tu vas devoir faire un faisceau et le raccorder à la boîte a fusible !!!! Mais rien d insurmontable .!!! Tous les intérieur golf 6 sont compatible sauf les panneau de 3 portes impossible a monter dans une 5 portes .!!!!
Hors ligne toutoune
« Réponse #4 le: 09/05/14 »
Ok merci de ce retour, faudrait donc trouver un interieur cuir sans les commandes electrique !
« Réponse #5 le: 09/06/14 »
Franchement c'est très facile de passer le câblage électrique pour les sièges, sans doute ils seront chauffants aussi (vu que c'est un cuir), donc si tu veux éviter de te geler les fesses en hiver il vaut mieu aussi passer le câblage du chauffage (pareil pour que pour le réglage électrique mais avec en plus 2 fil qui vont derrière la commande de clim).
Hors ligne netis
« Réponse #6 le: 09/06/14 »
Je sais que Kufatec fait des adaptateurs... à voir le prix!
Mais un intérieur cuir manuel, bonne chance pour le trouver!
Hors ligne toutoune
« Réponse #7 le: 09/06/14 »
Donc en gros il faut un faisceau specifique et la commande de clim adequat pour le chauffage je vais faire un tour sur kufatec
Merci beaucoup pour ses renseignements
Hors ligne toutoune
« Réponse #8 le: 02/23/15 »
Je regarde toujours ce projet sur ebay on trouve des cuirs ou il n y a que les lombaires electriques est ce compliquer a brancher ?
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #9 le: 02/23/15 »
As-tu réfléchi a des houses sur-mesure. Un membre du fofo avait ça sur ça voiture... c'est peut-être plus rentable que de tout changer.
Hors ligne toutoune
« Réponse #10 le: 02/24/15 »
Non je n ai pas vu je vais chercher je pensais a un sellier mais je preferais de l oem
« Réponse #11 le: 02/24/15 »
oui un sellier peut te faire un super boulot pour pas excessivement cher ... moi j irai vers cette solution !!
Hors ligne toutoune
« Réponse #12 le: 02/24/15 »
Je vais voir cela !
