Auteur Sujet: Soudure sur voiture  (Lu 2329 fois)
Hors ligne maco deltona
  • seine et marne
  • 2013
  • TDI 105 ,DSG7
  • Trendline (match)
Soudure sur voiture
« le: 09/09/14 »
Bonjour a tous , Pour le montage de mon embout d'échappement double , il faut le souder donc le pointer en position dans un premier temps sur la voiture , je sais qu'il faut que la batterie soit débranché , faut-il débrancher d'autres éléments ( boitier électronique ) ?  :gratte:Merci d'avance pour vos réponses ,,,
Soudure sur voiture
« Réponse #1 le: 09/09/14 »
Normalement non ! il existe même des pince exprès en PL à brancher sur la batterie avec un petit boitier et tu peux souder sans débrancher.
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Re: Soudure sur voiture
« Réponse #2 le: 09/09/14 »
Salut, a partir du moment ou la batterie est débrancher, la caisse ne fait plus masse. Donc tu peux y aller sans problème.
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
