Auteur Sujet: claquement lors du braquage des roues !  (Lu 14016 fois)
Hors ligne seb35
salut tout le monde,
alors j'ai un soucis avec ma golf 6 2.0 tdi 110
lorsque je braque mes roues en marche avant ou arrière, j’entends un fort claquement, ainsi que des vibrations
lors de ce claquement ma roue avant droite bouge de gauche a droite ( sa fait peur !!!)
avez vous déjà eu ce genre de problèmes ?
merci d'avance.
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Re: claquement lors du braquage des roues !
« Réponse #1 le: 09/12/14 »
Salut, tu entend ce bruit en roulant,  je pense que cela vient du cardan.
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Hors ligne seb35
« Réponse #2 le: 09/12/14 »
j'ai tout de suite penser a la meme chose, j'ai donc changer la tete de cardan, malgres le changement j'ai toujours ce bruit qui s'empire ...
« Réponse #3 le: 09/12/14 »
Les vibrations sont ressenties dans le volant ?
Tu as tapé une bordure ou autre récemment ?
Ca arrive quand tu braque un peu ? ou uniquement à fond ?
Hors ligne seb35
« Réponse #4 le: 09/12/14 »
je ressent effectivement dans le volant, je n'ai rien taper du tout, c'est arriver du jour au lendemain
et sa arrive quand je braque plus ou moins, mais surtout quand je braque a fond
Hors ligne DrifteurFou
  • Liège
« Réponse #5 le: 09/12/14 »
C'est un claquement ou un "clong" ?
Le clong c'est le même souci que sur les Polo V. La tête d'armoto défectueuse. La pièce coûte pas bien chère mais sur certaine Polo, VW prend en charge en se bataillant
« Réponse #6 le: 09/12/14 »
Si tu braques à fond, à l'arret, et maintient le braquage, ça vibre encore ? Si oui je pense qu'il faut regarder du coté de la direction assistée
Hors ligne seb35
« Réponse #7 le: 09/12/14 »
je n'ai pas vraiment de vibrations, je ressent effectivement quelque chose dans le volant quand sa claque, mais ma roue bouge fortement lors de ce claquement, autrement je n'ai aucuns jeu dans ma roue
Hors ligne seb35
« Réponse #8 le: 09/12/14 »
et ce claquement est present que quand je roule, a l'arret aucuns soucis meme en braquant a fond
« Réponse #9 le: 09/12/14 »
Vérifies ou fais vérifier à ton mécano qu'il n'y ai pas de jeux quelconque sur ton demi train ! car si tu dis que ta roue bouge fortement ça peut être dangereux !
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
« Réponse #10 le: 09/12/14 »
Slt j ai eu ça il y a quelque mois fusée de la rotule à gauche et un peu après cardan droit cassé et toujours avec le même bruit et sans aucune vibration.  Faut vraiment vérifier le train avant.
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
« Réponse #11 le: 09/12/14 »
J'avais eu un truc similaire sur mon ancienne voiture, coté avant droit, c'était une bielette qui commençait à lâcher.
Comme tout le monde l'a dit, il faut vérifier l'ensemble du train roulant, à voir aussi si t'as pas un truc desserré...
Hors ligne seb35
« Réponse #12 le: 09/13/14 »
Merci de vos réponses :)
J'ai donc été hier chez un amis qui fait de la préparation Porsche pour qu'il vérifie tout sa, il a lever la voiture et a été très surpris de ne rien trouver d'anormal !
Il m'a donc envoyer dans le centre de contrôle technique pour y faire un près contrôle, eux non plus n'on rien trouver, il reste donc une possibilités, la noix de cardan droit coté boîte, je vais démonter cet après-midi pour y voir plus clair, je vous tiendrais au courant en fin de journée.
À plus tard ;)
Hors ligne seb35
« Réponse #13 le: 09/15/14 »
alors j'ai démonter mon cardan, et effectivement lorsque le cardan est tendu, la noix coté boite bloque, je vais donc la changer cet après midi, je vous tiendrais au courant =)
Hors ligne seb35
« Réponse #14 le: 09/16/14 »
alors pour en revenir a ce claquement, j'ai changer les deux noix de cardan, rien y fait
je ne sais plus quoi faire ...
