Auteur Sujet: [VAGCOM] Impulsion confort + erreur micro  (Lu 4245 fois)
tib-c
j'ai tenté par le VAG COM de modifier le nombre d'impulsions confort (je veux le passer à 4 au lieu de 3)
Je suis allé dans 9. GATEWAY -> Adaptation -> Canal 31 puis j'ai modifié la valeur. Mais rien ne se passe après plusieurs démarrages et plusieurs heures.
Est-ce normal ?
J'ai fait d'autres modifs qui ont bien pris, je ne comprends pas...
__________
J'ai bien une erreur dans le GATEWAY mais elle concerne autre chose :
03753 - Calculateur de microphone
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
J'ai aussi celui là dans Navigation et Radio, est-ce que ça aurait un lien ??
03138 - Entrée AUX IN
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
D'ailleurs j'ai aussi : A6-Microphone -- Etat: impossible à contacter 1100
Comment régler ces défauts et comment faire pour les impulsions confort ?
Je fais appel à vos immenses compétences :)
Merci d'avance
« Réponse #1 le: 09/13/14 »
Salut ,
J'ai effectué cette modif sur la mienne donc deux solution soit tu n'as pas la vrai version du vag com soit quand tu as fait la modif(tu quittes le logiciel) et après, l'ODB, tu dois aller dans les paramètres et remettre les paramètres d'usine.
« Réponse #2 le: 09/13/14 »
Décoches A6-Microphone de l'installation list du Can gateway pour commencer.
tib-c
« Réponse #3 le: 09/13/14 »
L'histoire c'est que je possède bien un micro (Pack connectivity) cependant le module ne doit pas permettre les commandes vocales. C'est ce qu'avait essayé de m'activer un membre du fofo via VAG COM mais maintenant que j'ai mon cable, je me rends compte que c'est en défaut...
Pour l'histoire de l'impulsion je vais essayer de remettre d'usine alors ?
« Réponse #4 le: 09/13/14 »
Là tu as un coché un truc qui n'a rien à voir, le micro n'est pas sur un bus CAN.
Pour les impulsions, tu te met sur l'adaptation, tu met ta nouvelle valeur => test => save.
« Réponse #5 le: 09/13/14 »
Oui pour le clignotant confort j'ai fait toute la manip mais allez chercher pourquoi j'ai du à l'aide de l'odb mettre les paramètres d'origine pour qu'il soit prit en compte et ca marche nickel.
tib-c
« Réponse #6 le: 09/13/14 »
Je ne retrouve pas la liste où désactive le A6-micro, je ne me souviens plus ce qu'avait fait celui qui a fait ça...
EDIT : trouvé !
La restauration d'usine a fonctionné, j'ai bien 4 coups désormais.
Merci pour votre aide ;)
« Modifié: 09/13/14 par tib-c »
« Réponse #7 le: 09/16/14 »
un petit pouce vert pour moi ^^  :siffle:
tib-c
« Réponse #8 le: 09/16/14 »
Pour Eddy  :plusun:
