Auteur Sujet: Lampe antibrouillard Golf 6 GTD  (Lu 9468 fois)
Hors ligne Max54229
  • 06/2015
  • TSI 300 CJXC
  • R
« le: 09/13/14 »
Je voulais savoir quel est le modèle de lampe sur les AB des GTD/GTI ? Je compte les remplacer par des lampes plus blanches qui se rapproche au xénons que j'ai d'origine, par ailleurs connaissez vous la température  pour avoir le même effet que les xénons ?
Merci :)
« Réponse #1 le: 09/13/14 »
H8 entre 4500 et 5000K te donnera un rendu assez proche ;).
Hors ligne Max54229
  • 06/2015
  • TSI 300 CJXC
  • R
« Réponse #2 le: 09/13/14 »
impecc et merci ;)
Je prend donc des 4750k chez led perf.
« Réponse #3 le: 09/13/14 »
Tu prends quoi comme modèle ?
Hors ligne Max54229
  • 06/2015
  • TSI 300 CJXC
  • R
Hors ligne astaz
  • Country: tn
  • Ariana
  • Volkswagen Golf VI 1.6 TDI 105 FAP CR BLUEMOTION
« Réponse #5 le: 11/14/14 »
J'ai une question qui est peut être évidente pour vous  :honte:
j'ai jamais vérifié si mes antibrouillards arrière s'allument automatiquement au contact,
suite à un choc sur le pare-choc arrière (percussion au parking à l’arret)rien de cassé quelques éraflures,
j'ai une alerte au tableau de bord ,qui me demande de vérifier l'antibrouillard arrière droit.
Quand je les allumes à l'avant c'est OK, à l’arrière rien ne s'allume
d’après vous ,les deux sont grillés ou bien c'est les fils conducteurs ??
« Réponse #6 le: 11/14/14 »
 :gratte: Il y a comme un problème, il n'y a en principe pas d'antibrouillard à droite à l'arrière, c'est le feu de recul qui se trouve à cet emplacement  :quoi:
Le feu antibrouillard arrière ne s'allume pas automatiquement  :nonnonnon: il faut tourner le commutateur sur les feux de route puis le tirer pour allumer l'antibrouillard, si tu mets le contact et passe la marche arrière, tu devrais pouvoir vérifier les deux.
Regardes le schéma: à gauche l'antibrouillard et à droite le feu de recul  ;)
« Modifié: 11/14/14 par AJBe »
Hors ligne astaz
  • Country: tn
  • Ariana
« Réponse #7 le: 11/17/14 »
j'ai essayer d'allumer l'antibrouillard arrière, mais rien ne s'allume même le témoin au niveau du tableau de bord ne s'allume pas pour l'arriére, j'en conclus donc que c'est l'ampoule ou bien le connecteur qui déconnent suite au choc.
 :boire: merci l'ami pour le schéma "tu éclaires ma lanterne"  :hahaha:
