Auteur Sujet: tremblement à froid TDI 140 CR FAP DSG  (Lu 2815 fois)
Hors ligne drive42
je suis propriétaire d'une GOLF 6 TDI 140 DSG depuis août 2010 qui a aujourd'hui 123000 km.
Depuis 2 mois je rencontre des problèmes lors des démarrages à froid (quand elle n'a pas tourné depuis 7-8 h).
En effet, au bout de 30 secondes, elle se met à trembler fortement avec un gros manque de puissance. Et cela pendant environ 2-3 mn jusqu'à ce que la voiture soit "chaude".
Ensuite, à chaud, le moteur semble tourner "normalement" avec sa puissance, mais je ressens malgré tout une différence par rapport à avant: moins de "fluidité".
Les autres symptômes sont: un ralenti à 780 t/mn (normal ?), et la boîte DSG, en sortie de rond point ne rétrograde plus en 3ème mais reste en 4ème alors que je ré-accélère.
Tout cela est arrivé progressivement depuis 2 mois, pas d'un seul coup.
Il n'y a aucun voyant d'allumé au tableau de bord, aucun message à la valise.
Pensant d'abord à la vanne EGR, j'ai fait faire un décalaminage à l'Hydrogène.
Puis pensant au débitmètre, je l'ai fait remplacer.
Mais le problème persiste.
Sur les forums, on parle de volant moteur, de faisceau d'injecteur, de calculateur, d'injecteur grippé, de sonde de température de carburant, de bougie de préchauffage...
J'aurais bien aimé avoir votre avis, et si vous avez déjà rencontré ce problème.
De toute façon je pense finir par aller voir un concessionnaire...
Merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne low_rider
  • Aix en Provence
  • 2016
  • Tsi 150 dsg7
  • Match
« Réponse #1 le: 09/20/14 »
J'ai aussi une MK6 tdi 140 et boite dsg mais seulement 34000 km ,
Question : as tu fais des vidanges de boite tous les 60000 km ?
Ex MK 6 tdi 140 Confortline DSG
Désormais MK 7 150 DSG
Hors ligne drive42
« Réponse #2 le: 09/20/14 »
oui, j'ai fait la 1ère vidange un peu avant 70000 km et j'ai prévu la 2ème vers 130000km
  • Aix en Provence
  • 2016
  • Tsi 150 dsg7
  • Match
« Réponse #3 le: 09/21/14 »
Alors effectivement vaut mieux aller voir le concessionnaire, faire une diag, etc ...
En esperant pour toi que ça ne soit pas grand chose ....   :gratte:
Et en esperant aussi que ton concessio. VW soit compétent
