Auteur Sujet: Eau dans le plafonnier  (Lu 7979 fois)
Hors ligne gumball
  • Palaiseau
  • 11/2010
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170 DSG
« le: 10/05/14 »
Bonjour a tous, ce matin j ai pris ma golf pour aller bosser ( comme tous les matins...) dans le premier virage que j ai pris j ai recu de l eau venant du plafonnier ( là où est placé le micro bluetooth ). Je n ai pas de toit ouvrant, ni d antenne sur le toit. Je ne comprend pas d où vient cette eau ( je sait deja que c est de l eau de pluie puisqu il a plu toute la nuit... lol) quelqu un a une idée d où elle peut passer??
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #1 le: 10/05/14 »
Ton pare-brise est d'origine ou remplacé ?
Si changé vérifie que le joint de pare-brise a été bien posé
y a deux types de voitures:
Hors ligne gumball
  • Palaiseau
  • 11/2010
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170 DSG
Re : Eau dans le plafonnier
« Réponse #2 le: 10/05/14 »
Le pare brise est d origine et bien collé j ai regardé avec une lampe. On ne voit aucun defaut du joint. Il a plu beaucoup plus il y a 2 semaines et je n avais eu aucun soucis... C est ça qui est bizarre...
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #3 le: 10/05/14 »
Oui je suis pas sur que tu vois à la lampe si le joint à une micro fissure ou autre .
Vu que de mémoire c'est collé .
T'as regardé du coté de ta lunette arrière aussi au cas ou ?
Le ciel de toit n'a pas de trace particulière (humidité) ?
Ta golf tu l'a depuis sa sortie d'usine ou d'occas ?
Hors ligne gumball
  • Palaiseau
  • 11/2010
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170 DSG
« Réponse #4 le: 10/05/14 »
Oui je sais bien qu a la lampe on ne voit pas grand chose... mais un "beau trou" se verrai quand meme. Le ciel de toit n est pas mouillé ni meme humide.
J ai eu ma golf d occaz il y a 3 semaines.
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #5 le: 10/05/14 »
Donc ton pare-brise a pu être changé et mal collé .Je dont je suis quasi sur
Elle n'a pas l'antenne GPS ?
« Réponse #6 le: 10/05/14 »
Tu es sur que l'eau venait du plafonnier et pas du joint de la porte ?
Hors ligne gumball
  • Palaiseau
  • 11/2010
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170 DSG
« Réponse #7 le: 10/05/14 »
Non. Pas d antenne gps.
Oui je suis sur que ca venait du plafonnier j ai recu plein d eau sur ma main droite quand j ai changé de vitesse. Il pleut encore la, je verrai demain en bougeant si ca recommence.
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #8 le: 10/05/14 »
Démonte le plafonnier, & regarde si tu trouve de l'eau ;)
Hors ligne gumball
  • Palaiseau
  • 11/2010
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170 DSG
« Réponse #9 le: 10/07/14 »
Je n ai pas pu regardé je n ai pas eu le temps et quand je rentre chez moi il fait noir...
Sinon il a bien plu pendant 2 jours et le probleme n est pas réapparu...
Affaire a suivre donc...
Hors ligne gumball
  • Palaiseau
  • 11/2010
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170 DSG
« Réponse #10 le: 10/07/14 »
Elles sont ou ces fixations ? Lol
« Réponse #11 le: 10/07/14 »
Effectivement, il n'y a plus de railles.
« Réponse #12 le: 10/07/14 »
Regardes dans le tuto pour le montage des LEDs.
Tu as 2 vis sous le cache qui pivote.
« Réponse #13 le: 10/07/14 »
Laisse master.
J'avais dit une bêtise.  :honte:
On parlé des barres de toit.
Hors ligne gumball
  • Palaiseau
  • 11/2010
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170 DSG
« Réponse #14 le: 10/08/14 »
Bon, pour l instant ca n a pas recommencé. En fait je ne sais pas du tout comment l eau a pu passer car elle est garée legerement en descente et donc pour moi l eau ne pourrait pas remonter jusqu au plafonnier...
Reste la solution d une " entrée " par l arriere, mais a ce moment là le ciel de toit serait humide non?
