Auteur Sujet: Code erreur volant multifonction  (Lu 7693 fois)
J'ai cette erreur qui n'arrête pas de revenir, je n'arrive pas à trouver l'origine :
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 507 BC    Mat: 5K0 953 549 E
   Pièce: Lenks.Modul   008 0080
   Révision: --------    No. de série:  90440KCE001AV
   Codage: 1082140000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00023
   Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
   VCID: 72EBFD1AA522188E92D-8027
   Volant multifonction:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C8 959 537 D    Mat: 3C8 959 537 D
   Pièce: E221__MFL-TK6  H06 0022
   No. de série: 50000000000000327956
   Codage: E20000
1 Code défaut trouvé:
365080 - Unité de commande au volant
          U108E 00 [008] - Aucune communication
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 147
                    Kilometrage: 6570 km
                    Date: 2023.14.24
                    Temps: 17:08:13
Quelqu'un aurait-il une astuce?
« Réponse #1 le: 10/12/14 »
C'est sur quelle voiture ?
Je pense que c'est le calculateur du volant qui perd la communication avec le petit module MF.
Les MF fonctionnent sur la voiture ?
« Réponse #2 le: 10/12/14 »
Sur ma Golf6
Oui le VM fonctionne très bien !
« Réponse #3 le: 10/12/14 »
Si tu effaces l'erreur elle revient  ... immédiatement ? après avoir couper le contact et remis ? Au bout de plusieurs jours ?
Le module MF vient d'une passat, ça doit pas être problématique, le codage par contre je ne sais pas s'il est bon ... Essayes "   Coding: 820000"
« Réponse #4 le: 10/12/14 »
Le défaut revient au bout de 150km environ.
Le VM est d'origine.
Je n'ai pas compris le codage à faire.
Je tape 820000 au lieu de E20000 c'est ça?
« Réponse #5 le: 10/12/14 »
En fait je modifie le byte 0.
« Réponse #6 le: 10/12/14 »
Oui. J'ai 820000 d'origine. Ce n'est pas documenté sous VCDS donc difficile de dire ce que ça change.
PS : d'origine j'avais ça, la même ref que toi pour le J527, le volant MF t'es sur qu'il est d'origine ?
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 507 BC    HW: 5K0 953 549 E
   Component: Lenks.Modul   008 0080
   Revision: --------    Serial number:  90422KJ3000Z7
   Coding: 1082140000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
   VCID: 72EFDEFB143F
   MFL:
   Part No SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C
   Component: E221__MFL-TAS  H31 0033
   Serial number: 0256351
   Coding: 820000
No fault code found.
« Modifié: 10/12/14 par MasterPrenium »
« Réponse #7 le: 10/12/14 »
Ok je vais essayer ce codage puis on verra ce que ça donnera.
Merci master ;)
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #8 le: 10/12/14 »
J'en connais un qui fait joujou avec ton VAG COM tout neuf !
« Réponse #9 le: 10/12/14 »
Sinon ça peut aussi être un faux contact au niveau du câble sous l'airbag
« Réponse #10 le: 10/12/14 »
Aie le faux contact là je ne m'aventurerai pas la dedans  :ouin:
Oui Lido j'adore ce VCDS  :bave:
