Auteur Sujet: Problème feux arrière sur Malle  (Lu 2719 fois)
Gwisdo
J'ai un soucis, l'ODB me note un message d’erreur feux de position AR Gauche.
Quand je tapote l'optique, les ampoules s'allume puis s’éteigne à n'importe quel moment.
Une idée de la provenance du soucis ?
Merci d'avance.
« Réponse #1 le: 10/16/14 »
Ca peut être plein de chose ... Contacts oxydés, ampoule défectueuse, platine HS/cramée ... faut démonter pour regarder
Gwisdo
« Réponse #2 le: 10/16/14 »
Je vais commencer par remplacer les ampoules ...
A suivre !
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #3 le: 10/17/14 »
+1
Regarde le connecteur 3 voies, il est surement oxydé, j'ai eu le cas sur la mienne.
Achète du nettoyant contact facom ou autre et pulvérise sur la prise avec le commutateur de feux sur 0, et le contact coupé.
Gwisdo
« Réponse #4 le: 10/17/14 »
Merci l'ami ;)
Gwisdo
« Réponse #5 le: 05/01/15 »
Problème résolu merci :)
