Auteur Sujet: Cable éclairage mirroir de courtoisie coupée !  (Lu 3599 fois)
Hors ligne Morow
  • 2L TDI 110
Bonsoir,
Déjà pour commencer, je ne sais pas trop si c'est ici qu'il faut poster ça, mais bon... Je m'excuse d'avance, si c'est un HS ! Ce matin, en faisant les modifs LED sur ma GTD, je pense que j'ai réalisé le truc le plus improbable au monde... En voulant tirer le petit boitier d'éclairage, tout est venue avec et ça à sectionné le petit cable blanc qui relis l'alim (?) au boitier éclairage... Me demandez pas comment j'ai fais, surtout que j'ai pas forcément tiré le truc comme un fou !
Donc ma question, est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? Qu'en pensez vous ? Faut acheter entièrement un nouveau cable ? Je vous ferais une photo demain matin, j'ai essayé de reconnecter la partie arraché au petit clip noir mais ça ne marche pas, j'ai l'impression que le cable s'est sectionné à ce niveau et que cable blanc y était soudé..
Si jamais vous avez des infos.. Les photos arrivent demain matin !
Merci d'avance  :jap: !
« Réponse #1 le: 10/18/14 »
Bonne chance pour le ressouder ... Sinon faudra déposer complètement le ciel de toit pour tout refaire au propre ;).
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #2 le: 10/19/14 »
Bonjour ,
Il faut voir d'ou proviens le fil en question ... avec un peu de chance ce serait du plafonnier ? non ?  :gratte:
Qu'en penses tu Master ?
Si ce que je pense est juste on peut retomber sur le fil par démontage du plafonnier et delà l'allonger avec un fil ( de préférence par soudure  :siffle: )
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #3 le: 10/19/14 »
Oui, je suis d'accord avec Patrizio, je pense que le fil part du plafonnier.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #4 le: 10/19/14 »
Peut etre que dans les images du tuto d'installation du bluethoot il y a la réponse au probleme ...
« Réponse #5 le: 10/19/14 »
C'est un "câble" plat, qui est scotché tout le long du ciel de toit (jusqu'au plafonnier arrière), tu ne pourras pas tirer dessus, et ressouder là dessus ça va pas être évident, mais il peut tester  :coucou:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #6 le: 10/19/14 »
En effet !
Apres recherches sur gougoule j'ai vu le fil en question qui est en fait le circuit imprimé du ciel de toit .
et honnêtement je ne vois pas comment se connecter la dessus ...
Pour y accéder il faut procéder comme le dit plus haut master .
Je pense je dis bien que je pense !!! sans aucune certitude qu’après démontage et après avoir poncé sur 1 cm le plastic du circuit qu'avec un peu de soudure a froid tu pourrai coller un fil .
Je ne sais pas ce que cela donnerai au fer à souder ....
Attendons les avis des autres membres
