Auteur Sujet: Démonter montant de banquette arrière  (Lu 12822 fois)
Hors ligne Todd49
  • Maine et Loire (49)
  • 02/2012
  • TDI 105
Petite question pratique, je viens de prendre possession de ma nouvelle Golf 6. La sellerie était jusque là protégée par des housses que j'ai retiré. :manif:
Par contre les montants de la banquette arrière sont eux aussi sous housse et je ne parviens pas à les démonter/déboiter...  je n'ose pas forcer  :honte:
Quelqu'un à t-il une idée ?
Merci d'avance.
Ci-joint une photo si je ne suis pas clair...
« Modifié: 10/20/14 par Todd49 »
VW Golf 6 TDi 105 Carat 2012 - Gris requin - Pack Techno - RNS 510 - Caméra de Recul - Bluetooth - Xénon Leds OEM - éclairage led plaque immat OEM - Media in - Embout échappement Audi
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #1 le: 10/20/14 »
Hello je ne sais pas comment on fait , mais on dirai que ce sont des airbag latéraux ...
Est ce qu'au démarrage elle indique dans le compteur les ceintures de sécurité arriere bouclées ?
Si oui , ce sont bien des airbag
« Réponse #2 le: 10/20/14 »
Les airbags sont noirs normalement...
Pour démonter ça, tu rabats les sièges, tu verras sur les cotés (si c'est visible avec la housse), un petit cache, derrière ce cache il y a 2 vis, ce sont ces vis qui tiennent le montant en question.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #3 le: 10/20/14 »
 :nonnonnon:
Ils ont le tissus  des sieges
Hors ligne Todd49
  • 02/2012
  • TDI 105
« Réponse #4 le: 10/20/14 »
Merci à vous deux,
Mais je ne vois pas ce fameux cache, peut etre sous les housses mais je ne sens rien... Ou je ne regarde peut être pas au bon endroit.
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
« Réponse #5 le: 10/20/14 »
J'ai également galéré pour démonter ce montant lors de l'installation de l'attelage....
De mémoire, il est fixé comme le dit Master: deux vis, masquées par un caches, au niveau du crochet qui maintient le dossier de l'assise fixe. (vers l'endroit ou pivote le plage arrière...)
Je dois avoir quelques photos prises lors du montage de mon attelage, je les upload et t'envoie le lien...
EDIT:
Voici les photos. Par contre, je ne sais plus s'il faut démonter également les supports du coffre, qui maintiennent la plage pour défaire le montant... Mais une chose est sure, y a une agrafe en plastique qui est vraiment dure à défaire au niveau de l'assise... je ne l'avais pas défaite, de peur de tout casser et ne sachant pas comment c'était fixé... l'avant dernière photo montre que le bas est toujours "lié" à la voiture...
Cache qui masque les vis:
Cache retiré
Montant déclipsé
En espérant que ceci t'aide...
« Modifié: 10/20/14 par Nicolas_64 »
Hors ligne Todd49
  • 02/2012
  • TDI 105
« Réponse #6 le: 10/21/14 »
Bien sûr que ça m'aide ! Merci !
Le cache est donc bien sous la housse, (cf.Master) qui est super tendue, je vais devoir tirer fort dessus
En photos, c'est tout de suite plus clair, je regarde ce soir !
Merci de votre aide.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #7 le: 10/21/14 »
Oui , et dis nous s'il y a airbag ou pas ...
« Réponse #8 le: 10/21/14 »
J'ai pas remarqué d'air bag vers cet endroit  :quoi:
Hors ligne Todd49
  • 02/2012
  • TDI 105
« Réponse #9 le: 10/21/14 »
Vous voulez rire? Cette partie est en cuir chez moi??? Ce n'est pas du plastique et pas de cache à enlever...
« Réponse #10 le: 10/21/14 »
Tu as un airbag alors ... Regards en bas au pied de la banquette (soulève là même), et fais une photo... Si tu as une grosse pièce de plastique noir séparée du reste c'est l'airbag ;). (d'ailleur il doit y avoir une étiquette "airbag" sur ce montant à environ 15 cm du bas de l'assise.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #11 le: 10/21/14 »
Regardes dans le coffre sous la banquette , si tu vois des fils qui vont des les verrous de ceinture de sécurité c'est que tu as les airbag
Je l'avais dit ...   :siffle:
Hors ligne Todd49
  • 02/2012
  • TDI 105
« Réponse #12 le: 10/21/14 »
Je vois des fils derrière le montant, il semblerait donc qu'il y ai un airbag!
Mais comment ont-ils pu mettre cette foutu housse chez vw !  :orage:
Je vais sortir les ciseaux !  :pascontent:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #13 le: 10/21/14 »
Tu l'as acheté neuve la voiture ?
Hors ligne Todd49
  • 02/2012
  • TDI 105
« Réponse #14 le: 10/21/14 »
Non occasion 46000 km, je l'ai seulement depuis Samedi, achetée avec les housses installées, que j'ai directement retirée mis à part celles des montants :argl:
