Auteur Sujet: Boîte a air de GTD même que 110 et 140 ?  (Lu 8178 fois)
Hors ligne Sauveur
  • Saint Victoret
  • 11/2008
  • TDI 110
  • ConfortLine
Ayant eu une Golf 6 TDI 140, ensuite une GTD 170, et maintenant une 110 je suis tombé amoureux du bruit de la boite a air. J'aimerais retrouver le mêle bruit sur la 110 que j'ai actuellement donc je voulais savoir si en changeant toute la tubulure et la boite a air on arrive au même bruit ?
Mon 110 est Defap, Decata et reprog' avec filtre green dans la boite a air...
Merci de vos réponses...
« Modifié: 10/26/14 par Sauveur »
Hors ligne avus
  • G6 GTD
Boîte a air de GTD mêle que 110 et 140 ?
« Réponse #1 le: 10/23/14 »
T'es sûr que tu ne confonds pas avec le générateur de son de la GTD?
Pour avoir eu des 140 et 170, je ne trouve pas que la boite à air fasse un bruit particulier.
Hors ligne Sauveur
  • Saint Victoret
  • 11/2008
  • TDI 110
  • ConfortLine
« Réponse #2 le: 10/23/14 »
Non non c'est certain. J'ai eu la GTD de 2011, mon couz de 2010 et un ami a moi l'a en 2012 et aucune a l'option comme le SQ5 et dernières GTD
« Réponse #3 le: 10/23/14 »
De toute façon dans les gtd GTI il y a une turbine qui fait un vieux bruit pour flatter l oreille donc si vous avez 400€ pour faire du bruit c est le seul réel intérêt... A si tu va gagner 2 ch a 5 ch ça commence a faire cher
Hors ligne avus
  • G6 GTD
« Réponse #4 le: 10/23/14 »
Le soundaktor est de série sur toutes les 6 GTD,  ce n'est pas une option.
Il se situe dans le TDB et génère un son plus rauque à l'intérieur.
Le générateur de son actif n'exsite pas sur la 6 mais juste sur la 7.
Hors ligne Sauveur
  • Saint Victoret
  • 11/2008
  • TDI 110
  • ConfortLine
Re : Boîte a air de GTD mêle que 110 et 140 ?
« Réponse #5 le: 10/23/14 »
Comment ce présente le "Soundaktor" ?
Hors ligne Sauveur
  • Saint Victoret
  • 11/2008
  • TDI 110
  • ConfortLine
« Réponse #6 le: 10/23/14 »
J'ai trouvé ça en fouinant un peu. Est ce la bonne pièce ?
8J0 907 601
Hors ligne Sauveur
  • Saint Victoret
  • 11/2008
  • TDI 110
  • ConfortLine
« Réponse #7 le: 10/23/14 »
Après avoir regardé quelques vidéos c'est pas ce genre de chose que j'avais...
« Réponse #8 le: 10/23/14 »
C'est caché sous la baie de pare brise a droite face au moteur
Hors ligne Sauveur
  • Saint Victoret
  • 11/2008
  • TDI 110
  • ConfortLine
« Réponse #9 le: 10/24/14 »
Oui ça j'ai vue mais je trouve pas d'infos pour savoir a quoi c'est relié...
Hors ligne avus
  • G6 GTD
« Réponse #10 le: 10/24/14 »
Oui c'est ça le Soundaktor, il se trouve sous la baie du parebrise donc pas visible sans démonter les caches.
Il est relié au calculateur et produit le son en fonction de plusieurs paramètres (position accélérateur, charge moteur, ....)
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #11 le: 10/24/14 »
salut c'est possible de monter sa sur n'importe qu'elle golf
j'aimerai en mettre 1 sur ma mienne
Hors ligne Sauveur
  • Saint Victoret
  • 11/2008
  • TDI 110
  • ConfortLine
« Réponse #12 le: 10/24/14 »
Le calculateur est pré câble ?
Hors ligne avus
  • G6 GTD
« Réponse #13 le: 10/24/14 »
Non pas précablé.
Hors ligne Sauveur
  • Saint Victoret
  • 11/2008
  • TDI 110
  • ConfortLine
« Réponse #14 le: 10/24/14 »
Il faut changer quoi comme pièces ? Y'a moyen d'avoir des références ? J'ai envie de tester...
