Auteur Sujet: Verrouillage des portes anti car jacking  (Lu 16234 fois)
bzhAyoros
J'aurai voulu savoir si la Golf 6 avait un système de verrouillage des portes (anti car-jacking) et si oui comment fonctionne t-il ? En Option? de série?
Merci d'avance pour les infos
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
Re : Verrouillage des portes anti car jacking
« Réponse #1 le: 04/08/10 »
Oui, en mettant "fermeture automatique" dans l'ODB, les portes se ferment à partir de 10-15 km/h.
Hors ligne ryadh
« Réponse #2 le: 05/01/14 »
bonjour,
et si on a pas l'OBD , yat'il une manip manuelle ??
« Réponse #3 le: 05/01/14 »
 :youpi:
Record battu 4 ans et 23 jours
Cela mérite une réponse  :ptdr:
Page 47 du manuel:
Des fonctions particulières du verrouillage centralisé peuvent être activées ou désactivées dans le sous-menu confort du menu Configuration ou dans un atelier spécialisé
Donc si tu as le MFA de base de la Trendline comme celui-ci  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5908.msg132948#msg132948   il faut passer par VCDS ou la concession pour activer ou désactiver les fonctions car il n'y a aucun menu configuration disponible  ;)
Codage Byte 0, bits 1,2 et 3  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302608#msg302608
Adaptation 3,4 et 5  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302609#msg302609
« Modifié: 05/01/14 par AJBe »
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
« Réponse #4 le: 05/01/14 »
Y a pas moyen via une manipulation, type un appuie long sur le bouton qui verrouille les portes, moteur tournant pour de l'activer?
C'était commet ça sur ma clio de 2001, et c'est nettement plus simple que par un vcds...
« Réponse #5 le: 05/01/14 »
Ba reprend une clio  :ptdr:
Chez VW c est soit tu as l option tel quel soit faut l activer via vag com ...
« Réponse #6 le: 05/01/14 »
C'est plutot :
Chez VW soit tu as payé l'option à l'achat, soit tu payes ton CC pour qu'il te l'active  :siffle:
« Réponse #7 le: 05/01/14 »
Je l'ai toujours ma clio  :siffle: :siffle:
« Réponse #8 le: 05/01/14 »
Autrement je sais pas si tu as deja vu mais si tu enfermes quelqu'un dans la voiture (c'est a dire sans les clé sur le contact ) il peut faire ce qu'il veut il ne peut pas sortir de la voiture.
En gros un clic pour fermer c'est fermeture total
Deux clic pour fermer désactive ce verrouillage.
