Auteur Sujet: [GOLF 6] Problème Installation Kit Xenon H7  (Lu 14842 fois)
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
« Réponse #15 le: 10/29/14 »
Le problème sa vient de feux de position pck des que je met le bouton sur feux de position j'entend ce bruit entre commodo et tableau de bord. j'ai déjà changé les LEDs veilleuse à cause de bruit. j'ai acheté des LEDs anti erreur pas de courant résiduel. mais j'ai toujours le bruit bizzare que je comprend pas..
Hors ligne timor
« Réponse #16 le: 10/29/14 »
Au final ca fonctionne, et les gens seront ébloui :-/
« Réponse #17 le: 10/29/14 »
Oui du kit HID ... Tu verras bien ce que ça va donner à l'usage ...
:plusun:  :nul: :orage:
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #18 le: 10/29/14 »
Sa fonction mais j'ai peur que sa va grillé quelque chose dans la voiture !! je sais pas c un problème grave je peur de sa. si sa ne risque rien je m'en fou mais voilà où koi..
« Réponse #19 le: 10/29/14 »
Le risque est une surchauffe. Les kit hid sur les golf 6 sont très mal côté a cause des nombreux soucis qu'il y a avec...
Donc on t'aura prévenu  :jap:
« Réponse #20 le: 10/29/14 »
remarque pas très pertinente mais une golf qui brule sa doit bien éclairer la nuit :p  :ptdr:
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #21 le: 10/29/14 »
lool :) enfaite ya l'éclairage de tableau de bord pour augmenté et diminué éclairage quand je éclaire au maxi j'entend presque rien de bruit, jai déjà débranché le kit pour voir si a le bruit encore, des que je met le commodo sur feux de position j'entend direct le bruit de courant. je pense pas que sa vient de kit HID
PS: jai pas acheté du n'importe quoi, jai acheté du top je peux te dire :) jai passé la commande sur France xénon.
« Modifié: 10/29/14 par tony10 »
« Réponse #22 le: 10/29/14 »
C'est pas impossible que ta centrale ait déjà pris un coup ... Les "bruits électriques" ça n'annonce jamais rien de bon ...
Quand je vois les produits qu'ils vendent ...  :argl:, à part prendre du chinois et faire 400% de marges sur des ampoules LEDs, je doute que leur kit xénon soient mieux ... Faudrait démonter le ballast pour voir ce qu'il y a dedans.
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #23 le: 10/29/14 »
j'ai contacté le vendeur il a écrit sa: Bonjour, c’est très surprenant , nous vous invitons à retirer le kit, mais ce dernier vient consommer 35W sous 12V donc il n’y a pas de raison.
le problème sa vient pas de kit c'est pas normal parce que jai démonté les câbles pour testé sa me donné même bruit, sa viens de feux veilleuse je pense, des que je met sur feux de position j'entend le bruit de courant. sa veut dire que ya pas de contact entre les kits c bien sa non ?
pour bien savoir je peux enlevé encore le phare et remettre ancien ampoule veilleuse mais sa va me prendre beaucoup de temp..
« Réponse #24 le: 10/29/14 »
Ca ne coute rien de tester ... a part du temps bien sur.
« Réponse #25 le: 10/30/14 »
Si tu n'as jamais entendu ce bruit là avant il est préférable de faire le test ^^
Remet d'origine et essaye
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #26 le: 10/30/14 »
jai déjà presque cassé l'adaptateur de fils je ne veux pas trop touché a sa mais j'vais essayé sa merci bien pour les conseils le gars  :10sur10:
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #27 le: 10/30/14 »
Le problème sa continu encore, jai enlevé les ampoules de feux de position jai remis les anciennes des que je met en contact le bruit sa contenu encore, après jai débranché les kits xénon jai ressayé le problème continu toujours, mais quand je met pas en contact et je met sur feux de position ya pas de bruit courant des que je met le contact sa le bruit encore, je crois le problème sa viens du tableau de bord ou d'un fusible je sais plus rien..
PS: quelqu'un peut essayé sur sa golf baissé éclairage du tableau de bord si ya un bruit de courant il faut bien écouté si ya un bruit de courant.
« Modifié: 10/30/14 par tony10 »
« Réponse #28 le: 10/30/14 »
Moi je dirais que ça vient de la BCM ...
Au pire débranche le réostat de l'éclairage, on verra si c'est lui qui fait ou pas (la luminosité du l'éclairage du CI sera au max).
Je peux t'assurer que normalement il n'y a aucun bruit de ce genre, encore heureux  :siffle:
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #29 le: 10/30/14 »
jai pas envie de cassé la voiture le mieux  de ramené au garage VW :)
