Auteur Sujet: [GOLF 6] Problème Installation Kit Xenon H7  (Lu 14833 fois)
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
Bonjour, j'ai un soucis avec les kits Xénon H7 je j'ai installé un kit xénon h15 sans problème sur la golf 6, avec croisement c'es pas pareil y a 2 fil noir identique comment je peux savoir quel fil est + quel fil est - ? si je me trompe sur raccordement est ce que sa va grillé les ampoules xénon ou fusible ?
« Modifié: 10/27/14 par tony10 »
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #1 le: 10/27/14 »
y a personne qui peu m'aidé? personnes a installé les kits xénon sur golf 6 ?
« Réponse #2 le: 10/27/14 »
Un voltmètre te donnerait l'information que tu cherches
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #3 le: 10/27/14 »
 :plusun:, même avec le moins cher du magasin de bricolage.
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #4 le: 10/27/14 »
Jai le voltmètre mais sa donne rien, peut être c'est moi j'ai mal fait, quelqu'un peu m'expliqué un peu ou avec les photos merci.
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #5 le: 10/27/14 »
Met ton testeur sur 20, la position au dessus de celle de la photo.
Ensuite, tu dois avoir un " - " devant les chiffres si le " - " et sur le crayon rouge de ton testeur.
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #6 le: 10/27/14 »
d'accord mais comment testé sur le câble de phare ? que je connais pas du tout je veu bien une explication bien détaillé  :ange:
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #7 le: 10/27/14 »
Tu dis plus haut que tu as 2 fils noir, c'est bien ça ?
Tu veux savoir lequel des 2 noir est le +, on est d'accord ?
Et ben tu prend ton testeur, et tu met une pointe sur le 1er fil noir, & la 2eme l'autre, et tu lis le testeur, il devrait afficher 12.__
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #8 le: 10/27/14 »
mais il faut démarrer la voiture ou pas ? pck quand jai testé le contact était coupé et le bouton commodo sur 0
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Re : [GOLF 6] Problème Installation Kit Xenon H7
« Réponse #9 le: 10/27/14 »
Tu met le contact et le comodo sur feux de croisement.
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #10 le: 10/27/14 »
j'vais essayé merci d'avoir m'aidé c gentil je reviendra pour dire si sa marche ou pas  ;)
PS: mais il faut pas que sa affiche - c bien sa ? si s'affiche - sa veut dire c le contre c bien sa ?
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #11 le: 10/28/14 »
Merci Beaucoup alex ;) :vw1:
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #12 le: 10/28/14 »
 depuis que jai installé le kit xénon ya un bruit de courant que je entend entre le bouton commodo et tableau de bord ta une idée de sa  ?
ya un bouton de éclairage pour augmenté ou diminué éclairage de tableau de bord, quand je augmente éclairage sa diminue le sont de courant..
Quelqu'un qui peu m'aidé ? :triste:
« Réponse #13 le: 10/29/14 »
A mon avis vérifie ton cablage parce que si tu as un bruit de courant ca risque de chauffer et voir de prendre feu ...
« Réponse #14 le: 10/29/14 »
Sans doute un retour de courant ... Y'a une centrale (et autre) qui risquent de ne pas apprécier ...
