Auteur Sujet: comment monter un subwoofer  (Lu 2547 fois)
Hors ligne golf6-match
« le: 11/03/14 »
bonjour, je suis nouveau.
je vous explique mon problème j'ai un subwoofer sony xplod de 1100w et (mon autoradio et un rcd 510) je veux le monter sur ma golf 6 mais je ne sais pas comment faire je m'y connais pas trop en sono, mes questions sont:
-faut il que j’achète un ampli ? (j'ai pas de bujet)
-es que je peut supprimer un hp arriéré et faire sortir les fil au sub ?
 je m'excuse pour les fautes orthographe
 merci de m'aider.
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #1 le: 11/03/14 »
Pour installer un boomer dans une golf VI équipée d'un autoradio d'origine VW il faut un petit boitier je crois que c'est focal qui commercialise ça et un ampli... Sans compter tout ce qui va avec fusible porte fusible et connectiques.
Ne supprime pas un HP arrière d'un ça peut endommager le RCD510 et de deux ça risque pas de faire bouger la membrane.
Sinon tu achêtes un autoradio double DIN qui possède des sorties RCA pour aller à l'ampli.
Voilou
« Réponse #2 le: 11/03/14 »
ok merci pour ta réponse  :triste:
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #3 le: 11/03/14 »
Du temps ou je ne roulais pas en GOLF j'ai toujours eu un petit FOCAL dans mon coffre mais j'ai trouvé le son d'origine de la golf tellement propre et correct que j'ai laché l'affaire d'entré puis perdre de la place dans la malle c'est pareil !
