Auteur Sujet: Code VAG16791  (Lu 3732 fois)
Hors ligne LJM
  • Golf 6 Variant
  • TDI 1.6 105CV
Code VAG16791
« le: 11/14/14 »
évoici mon problème: Depuis 2 jours, 2 picto s'allument sur mon tableau de bord, le premier clignote et represente un serpentin, le second un moteur.
Le turbo ne s'enclenche plus et la vitesse moteur et bridée à +/-2000 trs/min, je ne parviens plus à dépasser les 60kms/h  :pascontent:
Un collègue a placé sur la voiture un diagnose celui-ci indique: code VAG 16791: Cablage /connecteur EGR défectueux ou potensiomètre G212 défectueux.
Quelqu' un aurait-il une idée sur ce problème?
D'avance merci à tous
Code VAG16791
« Réponse #1 le: 11/14/14 »
Tu aurais la liste des problèmes du Vagcom?
Sinon, c'est le seul défaut affiché?
Un capteur qui fait défaut peut être...
Hors ligne LJM
  • Golf 6 Variant
  • TDI 1.6 105CV
Code VAG16791
« Réponse #2 le: 11/15/14 »
Non, je n'ai pas la liste et c'est le seul code affiché....
ou se trouverai(en)t le(s) capteur(s)? sur la vanne elle-même ?
encore merci
Code VAG16791
« Réponse #3 le: 11/15/14 »
Oui, essai de déconnecter le capteur, vanne egr, et mettre du nettoyant contact. Sa sera déjà un début ;)
Hors ligne LJM
  • Golf 6 Variant
  • TDI 1.6 105CV
Code VAG16791
« Réponse #4 le: 11/16/14 »
je l'ai déja fait, aucun changement.
Petite question, est-ce que ça pourrait être du a un mauvais positionnement du clapet de la vanne (qui serait grippée par exemple) ?
Code VAG16791
« Réponse #5 le: 11/17/14 »
Non, je ne pense pas.
Par contre, ca doit venir du potentiomètre qui règle ta vanne. Quel est ton moteur?
Hors ligne LJM
  • Golf 6 Variant
  • TDI 1.6 105CV
Code VAG16791
« Réponse #6 le: 11/20/14 »
Moteur 1.6 TDI 105 CV
Est-il possible de démonter ce potentiomètre ?
Si je passe chez VW, remplaceront-ils la vanne complète ?
Merci pour vos réponses
Bav
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
Code VAG16791
« Réponse #7 le: 11/20/14 »
capteur de pression de différenciel ou FAP........
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
Code VAG16791
« Réponse #8 le: 11/22/14 »
Oui c'est possible mais par contre je ne sais pas ou il est sur ce moteur.
Si quelqu'un a EKTA pour nous faire voir une vue éclaté =)
