Auteur Sujet: Probleme rns 510  (Lu 7556 fois)
Hors ligne Geoffrey67
Probleme rns 510
« le: 11/15/14 »
Bonjour tout le monde
Alors voila hier je met mon gps je roule arrive a ma destination étaint la voiture et 20min apres je repart la radio s'allume j'appuie sur le bouton nav et la plus rien il cest étaint et depuis il s'allume affiche welcome to Volkswagen et puis s'éteint à nouveau et ainsi de suite .... Que c'est il passer ? Que faire ??? Merci à vous
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
Probleme rns 510
« Réponse #1 le: 11/16/14 »
Hello,
tu peux essayer de faire un reboot manuel de ton RNS en appuyant simultanément sur les flèches gauche + droite + étoile et voir si ensuite il démarre normalement
Sinon si tu ne peux pas accéder le faire démarrer pour accéder au menu setup pour faire un "factory reset" il faudrait passer par la case vagcom pour voir s'il y a un code défaut en conséquence.
Golf 6 Match 1.6L TDI 105 - 2013 | Reflets d'argent | Feux Led R | RNS 510 (rév. H) | Jantes Sinalma 16" + Dezent TD noir mat 16"
Possesseur Vag-com HEX + CAN sur- Strasbourg - Metz - Epinal
Polo 9N3 United Full options 70@105cv - 2008
Golf 2 Memphis 90cv - 1987
Probleme rns 510
« Réponse #2 le: 11/16/14 »
Salut
Alors j'ai deja essayer ce réste et j'ai essayer celui ou on appuie sur les 4 boutons de chaque coter et la il redémarre et dit un ttruc de un qu'il peut pas démarrer et quil faut insérer un cd ..:
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
Probleme rns 510
« Réponse #3 le: 11/16/14 »
Le plus simple serait de passer un coup de vagcom pour voir le code... si tu veux passer sur strasbourg je peux te dépanner.
Probleme rns 510
« Réponse #4 le: 11/16/14 »
Ok mais le code servirait a quoi? Vu quil démarre plus on accède a rien ...
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
Probleme rns 510
« Réponse #5 le: 11/16/14 »
A mon avis il le système de ton RNS n'est plus intègre (corrompu). Du coup il peut y avoir plusieurs raisons à cela : HDD HS, Bug du SW.
Tu peux tenter un formatage complet de ton RNS (MAP+MP3) et cela devrait résoudre ton problème.
En passant par un vagcom devrait pouvoir accéder à la version SW (soft) de ton RNS pour voir quel cd de recovery il te faudrait.
Regarde du côté des liens là :
http://www.my-gti.com/3374/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-and-information
http://vwnavi.com/volkswagen-factory-fit-navigation-systems/rns-510-mfd3-navi-system/firmware/13672-unofficial-272x-software-swl-recovery-cd.html
« Modifié: 11/16/14 par zrk571 »
Probleme rns 510
« Réponse #6 le: 11/16/14 »
Ok sa marche merci . Et si jamais on a le sw on trouve où les cd? Et a combien? Et pour le formatage sa ce passe avec le cd recovery c'est sa? Desoler je my connaît oas trop...
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
Probleme rns 510
« Réponse #7 le: 11/17/14 »
D'après ce que j'ai pu lire sur le net c'est bien avec le cd de recovery que l'ont peu formater le RNS.
Pour les trouver il faudrait savoir la version du soft de ton RNS.
Ensuite il te faudra aussi un dvd contenant les cartes de navigation.
Probleme rns 510
« Réponse #8 le: 11/17/14 »
Ok et donc pour le soft faut brancher au vagcom et apres chercher le cd recovery quil faut. Pour les maps j'ai le cd. Ta pas facebook ou aute pour discuter ? Merci en tout cas
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
Probleme rns 510
« Réponse #9 le: 11/17/14 »
=> Je t’envoie un MP ;)
