Auteur Sujet: problème avec kit hid xénon canbus  (Lu 9363 fois)
Hors ligne maxoux
  • calais
  • golf 6
  • 2.00 TDI 140
  • CARAT
Bonjour, j'ai actuellement un kit hid xénon sur ma golf et je voudrai remettre le montage d'origine, puis je le faire avec l'option xénon que j'avais activé via le vagcom.
Merci de vos réponses
Hors ligne maxoux
  • calais
  • golf 6
  • 2.00 TDI 140
  • CARAT
« Réponse #1 le: 11/23/14 »
Bonjour, j'ai un souci avec mon kit hid xénon que je viens d'installer, lorsque je mets en route les feux, une fois sur deux voir trois, soit c'est le feu gauche qui marche soit le droit ou parfois les deux qui ne marchent pas. Parfois ok. lorsqu'un feu ne marche pas, il suffit moteur tournant de débrancher la ballaste et rebrancher et là ça fonctionne..
Quelqu'un a t-il eu ce problème et si oui comment faire pour résoudre. Merci à vous tous pour votre aide.
« Réponse #2 le: 11/23/14 »
 la fonction recherche est ton amie
kit hid xénon
« Réponse #3 le: 11/23/14 »
 comment te dire ????? euh :gratte:
Hors ligne maxoux
  • calais
  • golf 6
  • 2.00 TDI 140
  • CARAT
kit hid xénon
« Réponse #4 le: 11/23/14 »
Euh quoi ??
La question que je pose n'est pas claire ??
Hors ligne maxoux
  • calais
  • golf 6
  • 2.00 TDI 140
  • CARAT
« Réponse #5 le: 11/23/14 »
Je m'excuse, mais je suis nouveau sur ce forum et je ne sais pas si je m'y prend bien pour poser les questions merci de m'aiguiller.
ce sera gentil à vous.
kit hid xénon
« Réponse #6 le: 11/23/14 »
tu as posé plusieurs fois la question.... c'est tout  :jap:
Hors ligne maxoux
  • calais
  • golf 6
  • 2.00 TDI 140
  • CARAT
kit hid xénon
« Réponse #7 le: 11/24/14 »
Ok j'ai maintenant compris le fonctionnement.
Bin je vais attendre quelqu'un pour m'aider. :help:
Hors ligne maxoux
  • calais
  • golf 6
  • 2.00 TDI 140
  • CARAT
« Réponse #8 le: 11/24/14 »
Bon bin personne pour m'aider :triste:
« Réponse #9 le: 11/24/14 »
 Tu as posé ta question hier et en plus dans différents sujets alors qu'il en existe déjà et qu'on évite les doublons.Donc utiliser la fonction recherche en haut à droite ou l'arborescence du Forum en cliquant sur le bouton Forum en haut à gauche serait utile.Tu as un lien dans nos signatures concernant le fonctionnement du Forum.Là je ne peux pas faire plus.Pour le reste il suffit d'être patient, on ne bosse pour VW tu vois la nuance?Si tu veux 100 balles et un mars tu risques d'attendre un moment... :ptdr:
Hors ligne maxoux
  • calais
  • golf 6
  • 2.00 TDI 140
  • CARAT
« Réponse #10 le: 11/24/14 »
OK OK  :oops:
MERCI......
« Réponse #11 le: 11/24/14 »
Un passage au vag-com ou VCDS a été fait pour déclarer ton kit?  :gratte:
Hors ligne jolan
kit hid xénon
« Réponse #12 le: 11/24/14 »
Tout simplement tu remets tes H7 et dans vagcom tu te remets en halogène tu procèdes à l’intervention inverse du passage en xenon  :quoi:
maintenant je me demande pourquoi pour simple kit HID Tu serais codé en xenon
Hors ligne maxoux
  • calais
  • golf 6
  • 2.00 TDI 140
  • CARAT
kit hid xénon
« Réponse #13 le: 11/24/14 »
Ayant des soucis lorsque j'allume les feux : une fois le gauche allumé ou le droit ou rien du tout. lorsque je débranche et rebranche moteur tournant la ballaste c'est bon. donc sur les forums beaucoup de personnes ont activé les xénons dans vagcom et pour eux ok. pour moi non  :ouin:
Que dois je faire ? :help:
Merci pour ta réponse.
Pour info : kit xénon hid canbus 35W
Hors ligne maxoux
  • calais
  • golf 6
  • 2.00 TDI 140
  • CARAT
« Réponse #14 le: 11/24/14 »
Passage au vagcom ok : option activer xénon ok mais n'a pas solutionné mon problème.
 :help: SVP
