Auteur Sujet: Référence module pour lève-vitre  (Lu 9005 fois)
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
Salut à tous.
J'ai trouvé des rétros rabattables électriquement pour ma golf qui n'en était pas équipée, il ne me manque que le module qui est placé sur le moteur de lève-vitre coté passager avant ( c'est une 5 portes ).
Je recherche donc cette référence ( celle d'origine , qui ne prend pas en compte les rétros rabattables est 1 K0 959 792 Q )
celui que j'ai installé dans la porte conducteur est : 1K0 959 793 A
merci pour votre aide.......
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
« Réponse #1 le: 11/23/14 »
Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur là, dans la section intérieur puis "deurs" (= portes) ou "modules"  http://www.bm-onderdelenshop.nl/golf_6
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #2 le: 11/23/14 »
Merci, mais il n'est rien précisé sur ce site, a savoir le coté, pour rétros rabattables électriquement ou pas.....
« Réponse #3 le: 11/23/14 »
 :cafe:  Il faut se donner un peu de mal:
Cliquer sur la photo, là il y a le numéro de pièce VW et en général plusieurs photos en gros plan
D'après le numéro, tu devrais pouvoir trouver le moteur te convenant, "bijrijderskant" veut dire côté passager et parfois (mais pas toujours) il est mentionné "inklapbaar" cela veut dire rabattable  ;)
« Réponse #4 le: 11/23/14 »
Si tu as mis un 793A à gauche, celui-là devrait convenir à droite  :quoi:  €60.00 + FDP
Si tu a pris le rétro droit qui s'incline en marche arrière, reste à voir s'il s'incline  :gratte:  demande à wolfsburgman s'il a encore les références, il a fait cette modification sur la sienne  ;)
Le moteur qui permet l'inclinaison en marche arrière sur la mienne avait cette référence  5K0 959 702 E   le numéro du module n'est pas mentionné sur le scan  :quoi:
« Modifié: 11/23/14 par AJBe »
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #5 le: 11/23/14 »
super, merci pour toutes ces infos AJBe.....
je crois que l'inclinaison de la vitre du rétro droit lors le la marche arrière est liée aussi à la référence de ce fameux module......
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #6 le: 11/23/14 »
Oui c'est lié  ;)
 la question que je me pose c'est : ça marche par pair ou le simple fait de remplacer celui de la porte passager suffit à activer l'option de l'abaissement...
« Réponse #7 le: 11/23/14 »
Le module conducteur 793A est bon, c'est celui que j'avais  ;)
EDIT  :oops:  J'avais 5K0 !!!
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #8 le: 11/23/14 »
il me semble que chaque module gère les fonctions de son rétro, à vérifier
Merci AJBe, reste juste à être sur maintenant que le 792 A , en plus de gérer le "rabattage" du rétro droit, pilote aussi l'abaissement du miroir lors de la marche arrière.......
« Réponse #9 le: 11/23/14 »
Oui mais le bouton de commande avec la position R est connecté sur le module de porte CHAUFFEUR  ;)
Tu peux fouiller dans ETKA  http://www.partsbase.org/vw/golf-variant-4motion-golf-eu/
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #10 le: 11/23/14 »
Merci, sur ETKA, il ne mettent pas les référence du module, on dirait bien que VW ne détaille pas ..... :pascontent:
donc, avec un moteur 5K0 959 702 E ( c'est ce que tu as ?)  , j'aurais bien le rétro qui se rabat, et l'inclinaison du miroir ?
« Réponse #11 le: 11/23/14 »
Les références moteurs avec rabattage et inclinaison du rétro droit en marche arrière je les ai dans le scan des modules, pas les modules électroniques, sauf celui conducteur où j'ai un peu bricolé  :ange:
Adresse 42: Porte conducteur        No. pièce Log: 5K0 959 701 E    Mat: 5K0 959 701 E
Adresse 52: Porte passager          No. pièce Log: 5K0 959 702 E    Mat: 5K0 959 702 E
le module de porte conducteur tu l'as sur la photo et celui du passager est dans le tuto http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7477.msg180390#msg180390
et c'est bien le 5KO 959 792A
Avec 1K0 tu risques d'avoir un module Golf5
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #12 le: 11/23/14 »
Merci encore.....
vais essayer de trouver ça maintenant.
« Réponse #13 le: 11/23/14 »
Il y en a 3 avec les 2 bonnes références 792A et 702E regardes les photos où il y a les 2 étiquettes visibles  ;)
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #14 le: 11/23/14 »
sur ce site ? : http://www.bm-onderdelenshop.nl/golf_6
je vais regarder ça.
