Auteur Sujet: RNS 510 et VAG-COM  (Lu 7405 fois)
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
RNS 510 et VAG-COM
« le: 11/29/14 »
Bonjour à tous.
Je viens de changer de RNS 510, je suis passé au 3C8035680  ( le dernier sorti : fab 08/2014 ).
Je n'ai pas le panneau de limitation de vitesse qui s'affiche sur la droite de l'écran.
j'ai cru comprendre qu'une activation à la VAG-COM était possible, or, avec ma VAG-COM ( à jour, version 14...), dans le codage long, il ne trouve rien, pas de ligne d'indications sur les octets, il m'indique d'envoyer un scan à ROSS-TECH.
Quelqu'un connait t'il le codage en binaire, ou une solution ????
De même pour changer le thème de mon affichage, aucune ligne dans aucun octet......
Merci pour votre aide.
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
tib-c
RNS 510 et VAG-COM
« Réponse #1 le: 11/30/14 »
Bonjour, quelle est ta version du RNS ?
De même quelle est ta version de firmware ?
Il me semble que cela vient plutot du firmware que du VCDS.
Pour la couleur tu vas bien dans l'assistant codage long du menu navigation ? C'est dans l'octet 7.
Et est-ce que tu as bien coché l'option navigation ? (as-tu le menu à l'odb ?)
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
RNS 510 et VAG-COM
« Réponse #2 le: 11/30/14 »
la version du RNS , c'est : 3C8035680   il n'y a pas de lettre après la référence, ce sont les tout derniers.
le firmware installé est le 6276
Oui, l'option 37 est bien cochée, et pour le changement de thème, je n'ai rien au niveau de l'octet 7 ( j'ai un peu l'habitude....), aucun choix de thème.
sur aucun octet d'ailleurs, je n'ai de descriptif........
tib-c
RNS 510 et VAG-COM
« Réponse #3 le: 11/30/14 »
Ah ce ne sont pas les nouveaux avec le thème gris ?
Il y a peut-être des problèmes de communication entre le CAN et le RNS s'il est trop récent... Ceci dit ça explique pas les panneaux...
Je passe mon tour  :gratte:
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
RNS 510 et VAG-COM
« Réponse #4 le: 11/30/14 »
Je pense qu'il faut cocher une case pour afficher les panneaux,  setup -> carte  -> (affichage limitation de vitesse)
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
RNS 510 et VAG-COM
« Réponse #5 le: 11/30/14 »
normalement oui mich93, mais je n'ai pas cette option, et j'ai vu qu'il fallait l'activer à la VAG-COM
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
RNS 510 et VAG-COM
« Réponse #6 le: 11/30/14 »
J'ai par défaut le thème premium ( tendance noire ) ( en général, c'est le highline (tendance grise ) )
non, aucun problème de communication avec le can.
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
RNS 510 et VAG-COM
« Réponse #7 le: 11/30/14 »
Donc quelque part tu sais pas coder ton rns ?
Tu peux essayer de copier un long codage d'un membre qui a quasi la même config que toi.... pour ton thème ou autres, t'as rien a perdre.
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
RNS 510 et VAG-COM
« Réponse #8 le: 11/30/14 »
il faudrait que je teste ça effectivement.  ;)
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
RNS 510 et VAG-COM
« Réponse #9 le: 12/01/14 »
Tu avais un rns avant celui ci dans ta golf..... as tu encore son codage?
Bonjour à tous.
Y'a t'il un code WSC (No. Atelier) quand tu ouvres Navigation (37) ? ça m'est déjà arrivé de pas pouvoir coder un calculateur pour cause (manque de WSC), -> dans options puis interface utilisateur et identification.
Normalement il y'a un WSC par défaut mais bon.
si c'est le cas tu peux copier/coller et appliquer le WSC d'un autre calculateur qui figure dans un san de ta golf.  A éssayer
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
RNS 510 et VAG-COM
« Réponse #10 le: 12/01/14 »
oui, j'ai bien un code atelier.
j'ai obtenu deux codages RNS 510 version P avec thème highline et premium, et pour les deux thèmes, la ligne à cocher dans le setup carte pour le panneau de limitation de vitesse :
mon codage d'origine  : 04000402040000A0200F    thème premium, mais pas de limitation de vitesse.
Codage highline avec panneau de limitation :  0400040204000080000C
Codage premium avec panneau de limitation : 04000402040000A0000C
les deux fonctionnent donc sur ma version 2014.
donc si ça peut aider quelqu'un......
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
RNS 510 et VAG-COM
« Réponse #11 le: 12/01/14 »
Cool :youpi:
