Auteur Sujet: Qui possède un RNS/RCD 510 + DynAudio ?  (Lu 84404 fois)
Hors ligne loic82
« Réponse #60 le: 09/16/11 »
Après avoir monté mon RNS 510 le dynaudio était aussi désactivé, un passage au vag com est nécessaire.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #61 le: 09/20/11 »
Suite à l'installation d'un RNS 510 en seconde monte à la place de mon RCD 510, je n'ai plus le logo Dynaudio en écran d'accueil au démarrage de l'autoradio.
Je n'ai pas l'impression que le son ai changé mais j'ai quand même un petit doute?
Dans les réglages, je peux toucher au aigus/medium/grave, à la balance droite/gauche, mais pas au Fader avant/arrière.
Je ne sais plus si j'avais ce réglage avec mon RCD 510, est-ce que quelqu'un équipé du Dynaudio avec un RNS/RCD510 peut me dire s'il peut régler le Fader avant/arrière?
Merci.
Oui on peut régler le fader avec le dynaudio.
Normalement tu devrais faire la différence rapidement. Le son est vraiment pourri si le poste est mal codé.
Il faut pousser le volume très haut pour avoir du son, et ca sature très vite.
Hors ligne fredoch
  • Country: ch
  • zurich
« Réponse #62 le: 09/21/11 »
J'ai le Dynaudio system sur ma golf.
Je suis très content du résultat, c'est un très bon compromis qui ne t'oblige pas forcément à rajouter des cables d'alimentation à partir de la batterie  :hahaha: , goudronner tes portes :hahaha: , etc.....
Le son est bon, clair donne déjà de bonnes bass si l'on tient compte du fait qu'il n'y a pas de subwoofer.
Mais si je commence à comparer avec mon installation dans mon Audi (installation Bose), là tu es un voire 2 crans en dessous.
C'est toujours la même histoire. Si tu es un fou de la Hi-Fi, tu ne seras pas satisfait du Dynaudio sinon tu en seras des plus satisfait.
Golf R Candy Weiss 5p DSG DCC Dynaudio system RNS510 Siege cuir noir talladega 19"
Hors ligne badgon3
« Réponse #63 le: 09/21/11 »
alors moi je sais pas ou j'en suis avec le dynaudio ... sur mon Rcd 510 j'avais rien d'ecrit et maintenant que je suis passé au Rns 510 j'ai le petit logo Dynaudio qui s'affiche au démarage ... comment savoir si j'ai le dynaudio ou pas ?
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #64 le: 09/21/11 »
Si tu n'as pas le dynaudio d'origine, tu ne la toujours pas après montage du RNS510. Par contre cela veut dire que le poste est mal configuré et nécessite un passage au vagcom.
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #65 le: 09/23/11 »
Si tu as le logo c'est déjà bon signe, après regarde si tu as la possibilité de régler le fader en plus de la balance dans le menu TONE.
Est-ce qu'il y a le logo "Dynaudio" sur les grilles de tes tweeters?
Moi c'était l'inverse, j'avais le logo Dynaudio au démarrage de mon RCD510, et quand j'ai installé mon RNS510 en seconde monte j'ai perdu ce logo et le réglage du fader. Il a fallut que je réactive le système Dynaudio au Vagcom.
Hors ligne kenny24
« Réponse #66 le: 09/23/11 »
ah mon avis ton rcd510 avait juste été configuré en usine pour fonctionner avec un système dynaudio. j'imagine que c'est un rcd d'occasion!
quand je dit configuré, c'est juste l'image d'acceuil avec le logo dynaudio qui a été chargé.
Comme disait Askel, si tu n'as pas les logos dynaudio sur les enceintes, tu n'as pas le dynaudio
« Modifié: 09/23/11 par kenny24 »
Hors ligne badgon3
« Réponse #67 le: 09/23/11 »
bon ben j'ai pas le dynaudio alors  :siffle:
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
« Réponse #68 le: 08/22/12 »
Hello,
est il  possible de changer les 8 enceintes d'origines du RCD 510 (de ma G6 Carat) par des DYNAUDIO?
Ou au moins celle des portières... mais est ce pas trop galère de les remplacer?
Sinon, quelqu'un aurait il déjà fait appel à VW pour faire ça et si oui combien?
J'ai bien un caisson Infinity (1 boomer actif, 1 passif), mais j'ai la flème de (faire?) tirer des câbles (le + de l'alimentation et un RCA du poste (ou des câbles directement des enceintes ARR) pour le son).
Tiens, à ce propos, quelqu'un sait-il s'il y a une sortie RCA sur le RCD 510?
Merci de vos réponse
PascR
« Modifié: 08/22/12 par pascr001 »
AngerFist
« Réponse #69 le: 10/20/12 »
Je ne sais pas s'il y a des RCA derrière le 510 mais ça m'étonnerait très fortement.
Le remplacement de tes baffles d'origine est tout à fait possible, il suffit de t'adresser chez un spécialiste comme par exemple CarTronics. [ à Wavre du moins ]
C'est eux qui m'avaient aidé pour la réalisation de tout mon " bourdel " dans mon ancienne Golf 4.
Tu n'es pas obligé de choisir des DynAudio mais il est à noter qu'en CarAudio, un kit éclaté Dynaudio qu'on trouve dans le commerce se facture assez cher.
Ce qui se trouve dans l'option DynAudio présente dans la Golf n'est certainement pas équivalente à ce qu'on peut retrouver habituellement.
A savoir: http://www.ecs-autoradio.com/
Dans la rubrique haut-parleur, marque Dynaudio, le kit system 242 qui comporte un mid/bass un tweet et un filtre passif = 700 € ...
 x 2 vu qu'il y a deux kit complet dans la Golf. on arrive à 1400 € ... Je ne me souviens plus du prix pratiqué pour cette option chez VW mais je doute qu'il s'agisse de la même chose  :cafe:
Tu peux très bien t'orienter vers quelque chose de moins couteux mais de meilleur que ce que tu as de base:
La marque " Impact " chez le même revendeur dont j'ai donné le lien fournisse d'excellent produit.
Evites tout simplement les marques grand public genre Pioneer, Kenwood, Sony, ... Qui dans l'entrée de gamme sont clairement médiocre. Après, dans le haut de gamme, c'est différent.
Et plus précisément, pour les caissons ... Il est préférable de voir avec un spécialiste. Pour la bonne et simple raison que tu dois " démarrer " avec ce problème qu'est le 510 ...
Il ne dispose très certainement pas de RCA et donc, tu devrais réutiliser les sorties HP pour partir vers un ampli qui accepte ce type de connectique/branchement.
C'est possible, mais très ****** ... Et la qualité n'est jamais la même quand on récupère les sorties HP ...
Note que, je possède l'option DynAudio et après réflexion, je trouve que ce n'est pas trop mal. Ce qui est assez surprenant, c'est le grâve. L'ensemble descend " relativement bas " et permet quand même d'avoir une certaine " pression acoustique " appréciable dans mon cas.
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
« Réponse #70 le: 12/02/13 »
bonjour je voudrais savoir ou peut on se procurer des haut parleur dynaudio car sur la mienne j en ai pas a l arrière bizarre?
« Réponse #71 le: 12/02/13 »
Tu écris avec un téléphone?  :gratte:
T'en as à l'avant quand même?
« Modifié: 12/03/13 par pk-fr »
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
« Réponse #72 le: 12/02/13 »
J'ai écrit avec mon portable oui pourquoi?
Hors ligne jimtos
  • Aumontzey
  • 04/2009
  • Tdi 2.0 110
« Réponse #73 le: 12/03/13 »
Oui j'en ai a l'avant
« Réponse #74 le: 12/03/13 »
...donc tu as le système Dynaudio. Afaik que les tweeters dans le montant "A" ont le monogramme  ;)
