Auteur Sujet: Erreurs récurrentes Vagcom  (Lu 16209 fois)
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #15 le: 01/24/15 »
Pour le téléphone, ce codage spécifique au 3C8 D (pas le même que les 7P6) 030000000100010010000101 résoudra tes erreurs
A+ Manu
merci je vais tester,
tu l'as trouvé où ce codage?
Hors ligne Manu84
« Réponse #16 le: 01/24/15 »
Et bien je le déduis avec le vagcom par l'assistant de codage long, quand j'ai besoin de le coder pour mes clients.
A+
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #17 le: 01/24/15 »
A+ Manu
Tu es sur pour le bite 8 (sur mon log j'ai 00 pas 10 ) je n'ai pas VCDS sous la main, que règle ce bit?
Sinon j'ai tout pareil en effet.
Arnaud
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #18 le: 01/24/15 »
Le bit 8 c'est pour le micro 10=Paragon mais moi j'ai 00=THB et ça fonctionne aussi
« Modifié: 01/25/15 par AsKel »
Hors ligne Lesss
« Réponse #19 le: 01/25/15 »
Ah oui paragon, THB, je me souviens maintenant... mais je sais pas ce que sait... :siffle:
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #20 le: 01/25/15 »
Je ne sais pas non plus mais le codage d'origine est bien 00 pour le bit8 alors que le micro est un Paragon.
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
« Réponse #21 le: 06/03/17 »
Bonjour les gars suite au montage rns510 avec le BL 3C8 seconde monté malgré plusieurs manips que jai fait j'arrive pas résoudre ce problème avez vous déjà rencontré même probleme  :help:
                Adresse 77: Téléphone       Labels: 3C8-035-730-A.clb
    No. VAG du calculateur: 3C8 035 730 E    Mat: 3C8 035 730 E
       Pièce et/ou version: Telefon       025 0983
           Codage logiciel: 030004000000000000000101
              Code atelier: WSC 12345 123 12345
              Jeu de données ASAM: EV_UHVPremi 002709 (VW36)
                       ROD: EV_UHVPremi_002.rod
                      VCID: 256F016324FA0169BA-8070
3 Codes défaut trouvés:
9458451 - Antenne GSM
          B1053 13 [009] - Circuit ouvert
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 19
                    Kilometrage: 83130 km
                    Date: 2088.14.30
                    Temps: 18:06:01
9457939 - Fixation pour support de téléphone portable
          B1051 13 [009] - c.c. à la masse
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 19
                    Date: 2088.14.30
                    Temps: 18:04:52
9458193 - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable
          B1052 14 [009] - c.c. au -
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 19
                    Date: 2088.14.30
                    Temps: 18:04:52
« Réponse #22 le: 06/04/17 »
Tu l'as déclarer dans le Gateway?
Certainement un mauvais codage.
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #23 le: 06/04/17 »
yep j'ai réussi à supprimer 2 défauts. mais le derniers j'arrive pas trouver..
j'ai bien respecter les codages.
