Auteur Sujet: Booster Batterie  (Lu 4279 fois)
Hors ligne srk75
  • TDi Reprog 140
  • Confort-R
  • GOLF 6 ®
Booster Batterie
« le: 12/14/14 »
j'ai eu récemment des problèmes de batteries que j'ai réglé.
Cependant se pose la question serait-il intéressant pour moi d'acheter un booster batterie au cas où se problème se reposerait. Je suis dans un parking sous terrain et les gens se la jouent solo en cas de galère.
Ne serait ce pas dangereux pour l'électronique de la voiture ou toutes autres points de la voiture ?
Une marque, des points à vérifié ?
merci
Hors ligne françois.gti
Booster Batterie
« Réponse #1 le: 12/14/14 »
les booster c'est l'idéal pour flinguer les boitiers électroniques  ;) si tu as changé ta batterie tu es théoriquement tranquille et la prochaine fois où tu auras des soucis il faudra changer à nouveau la batterie
Booster Batterie
« Réponse #2 le: 12/14/14 »
En fait y'a booster et booster...
Y'a booster qui est chargeur de batterie et à la fois batterie auxiliaire (donc ça revient au même que de mettre des pinces avec une autre voiture), et y'a booster qui se dit intelligent qui envoit du 15+V au moment où il détecte que tu tire dessus ...
Booster Batterie
« Réponse #3 le: 12/14/14 »
Peut-on la remplacer par une autre avec un plus grand ampère?
60 vers 70A.  :gratte:
J'avais fais ça sur ma golf 4. J'en étais bien satisfait.
Mais sur nos golf 6, qu'en est-il? Celle pour le stop & start, je pense que ce soit pas possible.
Hors ligne srk75
  • TDi Reprog 140
  • Confort-R
  • GOLF 6 ®
Booster Batterie
« Réponse #4 le: 12/14/14 »
Voilà il y'a le soucies du start and stop aussi.
Pour vous un booster qui ne flingue pas ma voiture qui me permet de démarrer ma voiture quand j'ai plus de jus dans un budget de 100€ Max moins encore mieux vous en connaissez?
Booster Batterie
« Réponse #5 le: 12/21/14 »
en batterie il faut mettre le plus puissant possible, aucun risque pour la voiture car au démarrage le démarreur prendra le maxi qu'il peut prendre et pas plus.
Booster Batterie
« Réponse #6 le: 12/21/14 »
en batterie il faut mettre le plus puissant possible ...
Pour autant que l'on puisse fermer le capot moteur  :smurf:
Booster Batterie
« Réponse #7 le: 12/21/14 »
ça va de soi  :langue:
