Auteur Sujet: [TSI122] Démarre difficilement  (Lu 18035 fois)
« Réponse #30 le: 12/15/14 »
La zone rouge ça n'explique pas vraiment cette "surtension". Après si c'est 14.5 et pas plus c'est pas grave.
Dans tous les cas, ça n'explique pas du tout ton problème. Les bougies ont vraiment été changées ? Les bobines sont bonnes ? Ca fait vraiment penser plus à l'allumage qu'à autre chose ton prob. Aucun rapport avec la chaine à priori.
Quand elle ne démarrait pas, tu l'entendais tousser ou autre ? Le démarreur faisait un bruit "normal" ? Pas de voyants ou autre pendant que tu essayais de démarrer ?
EDIT : ton CC pourrait également te mettre à jour le calculateur moteur  :siffle:
« Modifié: 12/15/14 par MasterPrenium »
Hors ligne mantek
  • 07/2017
  • Touran II 7 places
  • 1.4 TSI 150
  • Sound Edition
« Réponse #31 le: 12/15/14 »
Lorsque je demarrais j'entendais un premier bruit standard puis absolument rien. Aucun voyant anormal pendant la tentative de démarrage. Après sebich1 trouvait que la voiture avait un peu de mal à démarrer (ce qui est mon cas également, enfin elle a l'habitude de démarrer ainsi, au lieu que le moteur se lance en 1 seconde il se lance en deux).
Quant aux bougies ils sont sensés les avoir changé (j'ai payé mais je ne suis pas allé démonter pour voir)
Ex:
Honda HR-V 1.5 i-VTEC 130 Executive - 03/2016
Golf 6 tsi 122 pack confortline - 01/2009
« Réponse #32 le: 12/15/14 »
Le régulateur de l'alternateur est peut-être en train de tirer sa révérence.
Ma première voiture m'avait fait un coup de calgon avec des signes de surtension... jusqu'à ce que ça me claque ma batterie (littéralement séchée et explosée) avec tout mon allumage, quelques semaines après. L'autoradio avait failli y passer aussi s'il n'avait pas son propre fusible en amont.
Dans le cas de Mantek, le régulateur doit faire "un coup je charge, un coup je charge moins", ce qui peut expliquer le manque de gouache de sa batterie.
« Modifié: 12/15/14 par Kyle »
« Réponse #33 le: 12/15/14 »
Bah, ça serait peut être bien que "mantek" ouvre son propre sujet parce que là le sujet de la chaîne est bien ... pollué  :gratte:
« Réponse #34 le: 12/15/14 »
Tu veux dire que la clé était en position "démarreur" mais le moteur ne tournait pas ? (après le premier bruit standard)
 :plusun: avec Fierza, un Modo devrait pouvoir déplacer le tout  :siffle:
« Réponse #35 le: 12/15/14 »
Et à, il faut ... une brouette  :ptdr:
« Réponse #36 le: 12/15/14 »
Oups... tu as raison.
« Réponse #37 le: 12/16/14 »
fait  :coucou:
« Réponse #38 le: 12/16/14 »
merci pk-fr !!! :boire:
