Auteur Sujet: câblage antenne radio vitre arriere  (Lu 6686 fois)
leo
ayant des soucis de mauvais fonctionnement intempestif du 3eme feu de stop, j'ai voulu vérifié si cela ne provenait pas de la partie se trouvant dans le cache en caoutchouc servant de liaison entre la porte de coffre et la caisse.
la, j'ai vu que le cable du 3eme feu de stop n'avait rien mais qu'un des cables d'antenne était à la limite de la rupture.
j'ai fait une soudure de liaison pour garantir le bon contact à cet endroit mais je crains que ça ne tienne pas longtemps.
quelqu'un aurait t'il le plan du cablage de la vitre au premier point de contact suivant pour que je puisse remplacer ce cable electrique?
ça m'arrangerait aussi d'avoir celui du troisieme feu de stop car je compte demonter la garniture du hayon pour vérifier la connexion au cul du dit feu, mais ça peut venir de l'autre côté aussi étant donné que le tuyau de liquide lave glace arriere a longtemps été endommagé et a laissé couler du liquide quand elle appartenait encore au précédent proprio...
merci par avance
leo
« Réponse #1 le: 12/28/14 »
re,
en fait , je me demandais si qulqu'un pourrait me detaillé quel sont les cables qui passent à droite, et à gauche (vu du cul de la voiture)?
le fil abimé est un coax peu epais, plastique noir, côté droit, la ou passe le liquide lave glace arriere.
« Réponse #2 le: 12/28/14 »
Quand on regarde le cul de la voiture.
A gauche tu as tous les signaux électriques, feux, etc ...
A droite lave-glace + caméra de recul + antennes.
leo
« Réponse #3 le: 12/28/14 »
ah ok, merci beaucoup!
 donc je regardais meme pas du bon côté. :ange:
donc les deux coax noirs sont pour l'antenne, y a le liquide lave glace, et il y a un troisieme marron clair avec un trait rouge... une idée sur le rôle de ce dernier? sachant que je n'ai pas de camera de recul, juste les capteurs sur le pare choc
« Réponse #4 le: 12/28/14 »
La masse, je crois qu'il y en a une de chaque coté de souvenir  :jap:
leo
« Réponse #5 le: 12/28/14 »
super! merci.
sinon , pas de plan ETKA/ELSA sur le cablage de l'antenne dans le hayon et jusqu'ou ça va histoire que je change le dit cable coax endommagé?
j'espere qu'il va pas du cul de l'autoradio jusque la... :oops:
« Réponse #6 le: 12/28/14 »
J'ai les schéma électrique, mais ça te dira pas où passe le câble ...
Tu as les raccords derrière les plastiques du montant C gauche, 3 grosses fiches de 7 fil, une noire, une marron, et l'autre blanche? (je ne sais plus). J'ai pas mon ELSA sous la main pour te donner le numéro du fil.
EDIT : les coax pareil le raccord est à droite sous le montant C supérieur. le câble doit faire <50 cm.
« Modifié: 12/28/14 par MasterPrenium »
leo
« Réponse #7 le: 12/28/14 »
le montant C c'est celui qui va du ciel de toit à la plage arriere?
désolé, je connais pas bien toutes les pieces, je débute en Golf 6..
« Réponse #8 le: 12/28/14 »
Oui ... Il est tenu par une vis sous le cache airbag et par le C inférieur , qui lui est tenu par 2 vis sur l'avant au niveau de la banquette + 1 vus sous le cache en plastique au niveau de la gache du coffre.
