Auteur Sujet: changement disques arriere ....  (Lu 7503 fois)
Hors ligne Alex83
« le: 12/28/14 »
Salut a tous
j aimerai savoir , pour ceux qui l ont deja fait , si il faut démonter le support d etrier pour changer les disques arriere, ou bien si on peut enlever le disque sans démonter le support d etrier , si ca passe ou pas quoi, merci de vos reponses
La bise ,Alex........
Hors ligne fich
  • BETSCHDORF
« Réponse #1 le: 12/29/14 »
ben oui sinon il ne sort pas !!!
Hors ligne Alex83
« Réponse #2 le: 12/30/14 »
Merci , tu l as deja fait? c est compliqué ou pas?
Hors ligne fich
  • BETSCHDORF
« Réponse #3 le: 12/30/14 »
demonter la roue puis l etrier de frein puis tu as une petite vis sur le centre du disque la ou se trouve les trous pour fixer la roue enlever cette vis et tapoter avec un maillet et le tour et joué pour remonter refaire la meme chose en partant de la fin !!!!!
bon courage mais ce n 'est vraiment pas dur !!!!
Hors ligne Alex83
« Réponse #4 le: 12/30/14 »
pour enlever le support d etrier tu sais quelle clef il faut ? merci
Hors ligne fich
  • BETSCHDORF
« Réponse #5 le: 12/30/14 »
non de tete je sais plus !!!!
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #6 le: 12/30/14 »
Il te faut 2 clefs plates pour retirer l'étrier. pour moi (mais je ne l'ai pas fait) le disque sort sans enlever le support d'étrier (d'après la RTA). De mémoire sur G4 c'était comme ça.
Attentions sur les pistons arrières il te faudra un repousse piston car il faut à la fois appuyer sur le piston et tourner dans le sens horaire.
Hors ligne Luxy2
« Réponse #7 le: 03/03/15 »
Je déterre un peu ce sujet car j'ai une question concernant le frein à main mécanique après le changement de disques arrière...J'ai un Golf 6 R de 2011 et je vais changer mes disques arrière...faut-il le régler le frein mécanique après chanque changement de disques où uniquement si celui-ci n'est plus assez serré? J'ai lu dans un manuel d'atelier que cela devait être fait après chaque changement de disque ce que je trouve bizarre....je ne vois pas un concessionaire s'amuser à faire ca à chaque fois!
Merci pour votre aide
Tonio
« Réponse #8 le: 03/03/15 »
non non .. tu as raison ...on ne regle pas le frein de parking à chaque fois qu on change disque ou plaquette ...
pense à baisser la manette du frein à main quand tu changes tes disques ... c ets bete mai son l oublie souvent . ;)
Hors ligne Luxy2
« Réponse #9 le: 03/03/15 »
Salut Sebich1
Merci pour ta réponse rapide, je dois t'avouer que je suis soulagé de lire ça lol je m'étais déjà fait mon programme quand tout à coup j'ai lu ça !!! Je n'avais franchement pas envie de m'amuser a tout démonter pour tendre le cable de frein   :orage:(en espérant que ce ne soit pas nécessaire)
Et oui, effectivement c'est con mais si on ne déserre pas le frein à main ça va pas le faire c'est clair  :hahaha:
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #10 le: 03/02/16 »
Bonjour, j aimerai savoir s il faut un repousse piston special ou pas? Car je compte commande le repousse sur Amazon. Sinon niveau reference y en a t il plusieurs pour disques plaquettes sur TSI160 car je compte prendre sur oscaro
Hors ligne Freaky
  • Nord
  • 2.0 TDI 110 BVM
« Réponse #11 le: 03/03/16 »
Les modèles varient selon la marque du véhicule tu peux trouver des coffrets de repousse piston multi marques, qui comportent plusieurs adaptateurs différents mais si tu choisis un vw je crois pas que tu puisse te tromper ;)
Pour tes disques tu peux t'aider de l'étiquette constructeur qui se trouve dans ton coffre collée a coté de la roue de secours et de ce topic
