Auteur Sujet: Panne degivrage lunette arriere  (Lu 5116 fois)
Hors ligne sethoracle
« le: 12/30/14 »
Bonjour a tous !
Tout est dans le titre
Avez vous une idee
Le bouton degivrage s allume sur le module de clim
Mais ne s eteind plus au bout de 10mn le fusible est ok
Mais pas de 12v sur la lunette
Y a til un relais quelque part?
J ai lu des fils coupes sur g4 et g5 je pense mais aucuns sur la g6
Merci pour votre retour !
« Réponse #1 le: 12/30/14 »
Oui il y a un relai, un petit 646 sous le tableau de bord. Normalement tu dois l'entendre s'enclencher en tendant l'oreille.
« Réponse #2 le: 12/30/14 »
J entend en effet un relais se mettre en marche des fois ils reclik aussi vite
Des fois il reste en mode bloque on
Mtn j ai 2,6 volts aux bornes du degivrage
C est sure que c est lui ?
Pas contre il me semble que c est 645 et pas 646 ? Qlq a t il le detail de cette boite a relais
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #3 le: 12/30/14 »
le relais de la lunette de dégivrage AR est celui marqué d'un 53 dessus.
le deuxième en partant de la droite dans la rangé du haut , au dessus de la centrale. a la verticale du 370
« Réponse #4 le: 12/30/14 »
Merci mais sauf erreur de ma part je n ai pas de relais 53
« Réponse #5 le: 12/30/14 »
J ai l impression que c est le 645 en bas qui declenche le degivrage
Mais des fois il y a le clic d autres fois rien et qd ca fonctionne j ai 2,6 volt sur la lunette
J en pert le nord !!!
