Auteur Sujet: [TDI 140] Dysfontionnement moteur + bruit métallique  (Lu 15257 fois)
Hors ligne wil201
  • Rhônes-Alpes
  • 11/2008
  • TDI 140
Alors voila j'ai acheté il y a 10 jours une golf 6 TDI 140 de 2008.
Après seulement 400km de fait et une semaine après, alors que je roulais tranquillement, la voiture a affichée "dysfonctionnement moteur", quelques ratés ce sont fait ressentir, puis juste avant de caller un bruit métallique s'est fait entendre (claq claq claq).
Depuis la voiture a beaucoup de mal à demarrer, il faut vraiment insister pour pouvoir espérer la demarrer.
Une fois celle-ci demarrée, un bruit métallique provenant de la partie gauche du moteur (vers la pompe à injection) se fait entendre. Le ralentit est instable et la voiture a la limite de caller.
Avez-vous des idées ?
Je commence mal 2015 moi...
Fait une recherche sur le forum, certainement déjà abordé.
Voir les bougies de préchauffages.
Sinon les injecteurs.  :gratte:
Fait un relevé VCDS avec un autre membre du forum.
Tu aura certainement des défauts donc une piste sur.  ;)
« Modifié: 01/02/15 par Chti45 »
Hors ligne wil201
  • Rhônes-Alpes
  • 11/2008
  • TDI 140
J'ai oublié de préciser que la voiture fume blanc et une odeur vraiment nauséabonde s'en dégage.
Jai passer la voiture a la valise et il est ressortit ce défaut :
000135 - pression d'injection/de système carburant P0087 - 000 - trop bas(se)
Pompe HP carburant HS sans doute ... Et/ou avec limaille dedans ?
Hors ligne wil201
  • Rhônes-Alpes
  • 11/2008
  • TDI 140
Je suis partit essayer la voiture entre temps, le bruit métallique disparait à certains moments..
Gros manque de puissance aussi, je ne sais pas si elle se met en mode dégradé ?
Le filtre à gasoil à t-il était remplacer récemment?
Hors ligne wil201
  • Rhônes-Alpes
  • 11/2008
  • TDI 140
La dernière révision a été effectuée il y a environ 10000KM, maintenant pour être honnête est ce qu'il a été remplacé.. Bonne question !
Merci de vos réponses en tout cas  ;)
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
Salut Wil,
Combien de kilomètres à-t-elle ? L'entretien à été réalisé chez VW exclusivement ?
Hors ligne wil201
  • Rhônes-Alpes
  • 11/2008
  • TDI 140
Salut Wil,
Du tout, chez Speedy / F.V ou autre..
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
Ah d'accord et le nombre de kms ? tu as moyen de nous faire une video du bruit ? je serai toi j'arrêterai de rouler avec et je l'amenerai à un mécano compétant...
Hors ligne wil201
  • Rhônes-Alpes
  • 11/2008
  • TDI 140
Elle a 115000 KM..
Je l'emmènerai bien chez un mécano mais je viens de l'acheter à un particulier y a 10 jours.. j'ai fais que 400 KM avec la voiture et elle me lâche déjà je compte pas prendre en charge les réparations mais me retourner contre le vendeur. Il veut rien savoir il m'a sois disant vendue une voiture "niquelle".
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
D'accord... Ça semble bizarre cette affaire ! Retournes toi contre lui... Sans hésiter ;) parcontre le bruit métallique tu penses qu'il vient de la pompe HP ? Si tu as les factures regarde si le filtre a gasoil a été changé !
Tu es d'ou en rhone alpes ?
La pompe à carburant HP peut lacher d'un coup seul.
Tu mets quoi comme carburant ?
Hors ligne wil201
  • Rhônes-Alpes
  • 11/2008
  • TDI 140
Oui j'ai commencé les démarches pour me retourner contre lui mai voilà le temps que sa va prendre et en attendant je me retrouve piéton..
Et je suis même pas sûr de gagner quoi que ce soit, je sais pas si le défaut sera considéré comme vice caché.
Vous pensez vraiment qu'un filtre a gasoil pourrait donner ces symptômes ?
Je suis de l'Ouest lyonnais, plus précisémment de Tassin la demi lune
« Modifié: 01/03/15 par wil201 »
Hors ligne wil201
  • Rhônes-Alpes
  • 11/2008
  • TDI 140
J'ai eu le temps de mettre un plein de carburant, du gasoil de chez esso
