Auteur Sujet: Problème siège chauffant  (Lu 6773 fois)
Hors ligne 19061972br
  • 77
  • 05/2010
  • 1.6L TDI 105
  • Team
« le: 01/02/15 »
Bonsoir,
je possède une golf VI team 1.6L TDI 105 cv de 2010 , avec normalement les sièges chauffants mais pas de de chauffage. Les branchements sont bons jusqu'au siège, le courant 12 V arrive au siège conduteur mais rien. Les voyants de la climatronic s'allument des 2 cotés. Aucun siège ne fonctionne. Quelqu'un aurait-il une idée? Merci
« Réponse #1 le: 01/02/15 »
Le calculateur de chauffage de siège HS, problème de câblage "interne" au siège, ... ça peut être beaucoup de chose.
Ou alors une batterie trop peu chargée.
Ou juste des sièges qui sont pas chauffants  :ptdr:
« Modifié: 01/02/15 par MasterPrenium »
  • 77
  • 05/2010
  • 1.6L TDI 105
  • Team
« Réponse #2 le: 01/03/15 »
merci pour la réponse. Les sièges sont bien chauffants, le câblage est bien branché sous les sièges. Ou puis-je trouver ce calculateur de chauffage de siège ? (est-ce dans la climatronic ?)
« Réponse #3 le: 01/03/15 »
Sous le siège conducteur, c'est un bloc fixé vers l'avant.
Sinon un diag VCDS devrait t'aider à en savoir plus.
  • 77
  • 05/2010
  • 1.6L TDI 105
  • Team
« Réponse #4 le: 01/25/15 »
Bonsoir,
j'ai enfin pu faire un contrôle avec VCDS, il en ressort le code erreur suivant sur le CM 08 climatronic : 9479699 - Activation de chauffage de siege avant gauche B10A6 13 [009] - circuit ouvert - confirmé - Testé depuis RAZ mémoire.
Quelqu'un a t-il une idée?
Le calculateur du siège est bon, le bloc climatronic aussi. Existe -t-il un calculateur de climatronic?? Merci
« Réponse #5 le: 01/25/15 »
C'est écrit ... Circuit ouvert ... Donc fil sectionné/débranché sans doute  :jap:
