Auteur Sujet: [Débrayer avant de démarrer] Indication " clutch "  (Lu 11323 fois)
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
Bonjour à tous , j'ai une question sur un événement Que j'ai eu hier ,
En voulais démarrer ma golf jai tourné la clef et la rien ne se passe
Le moteur ne demarre pas comme si il n y avais plus de courant hors que tout fonctionne !
Une indication du mot " clutch" à apparu sur mon odb a la place du kilométrage ...
Il n y a eu que sa , aucun voyant moteur d'allumer , aucune indication ni symbole d'attention ou autres
J ai retirer ma clef du contacte jai refait sa deux fois avant de pouvoir ne plus avoir cette indication et que l'auto demarre
Pour infos je n'ai aucun soucis au niveau de l'embrayage ( clutch veu dire embrayage en anglais)il a certe 148000 km mais ne patine pas , pas de perte de puissance je pense et aucun bruit de butée et le volant moteur ne vibre pas non plus j'en conclu qu'il doit être encore bon .
Voilà je pense avoir décris au mieux cette étrange situation
Est ce une attention de l odb qui me dirait de prévoir le remplacement de l'embrayage genre a 150000km ou alors est ce tout simplement un soucis ou autres ?
D'avance merci et bon lundi à tous
Salva
« Modifié: 01/06/15 par pk-fr »
Vw golf VI. 2010 trendline 1600 TdI 105chvx
« Réponse #1 le: 01/05/15 »
Tu as débrayé au démarrage ?
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
« Réponse #2 le: 01/05/15 »
D'habitude je le fais toujours et les deux fois où j'ai eu l indication non ... Est ce simplement a cause de ca ?
Bien pensé je n'y avais pas réfléchi :)
« Réponse #3 le: 01/05/15 »
Ton ODB n'est pas en français ou c'est une voiture venant des Pays-Bas? Il aurait du te donner EMBRAY
En région flamande ils ont tendance a le laisser en allemand et cela donne KUPPLUNG
« Modifié: 01/05/15 par AJBe »
« Réponse #4 le: 01/05/15 »
Le Gabber comprend l'anglais généralement......change la langue ds l'ODB sinon
« Réponse #5 le: 01/05/15 »
Oui, mais il a besoin de VCDS sur une Trendline  ;) Il n'y a pas de menu pour les réglages.
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
« Réponse #6 le: 01/05/15 »
Ok merci donc en gros il faut impérativement embrayé pour démarrer
Ce n'est pas un soucis prévenant de l'embrayage ou une indication pour prévoir son remplacement ?
Pour la langue de l odb effectivement jai une trendline donc faudra que je passe sur le vag
Merci à tous
« Réponse #7 le: 01/05/15 »
Gabber, tu peux renseigner les caractéristiques de ta golf sous ton avatar, va dans "profil de base et avatar" dans la barre en haut  ;)
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
« Réponse #8 le: 01/06/15 »
Ok je fait ça ;)
Voilà hier j'ai testé et effectivement si on embraye pas la voiture ne demarre pas et l indication clutch apparaît ^^
Content que ça ne soit pas grave
On peut clôturer
Merci à vous
« Réponse #9 le: 01/06/15 »
Ca fait longtemps que tu as la golf ?
C'est une protection propre au allemande :p
De la même façon quand tu roules que tout se passe bien et que d'un coup tu as un petit bip comme si y avait une couille alors que c'est juste l'alerte 4°C risque de neige  :ptdr:
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
« Réponse #10 le: 01/06/15 »
Bah sa fait 4 mois et j'ai toujours eu l'habitude de démarrer en embrayant ^^ et les seules fois ou sa ma fait j étais pas assis au siège conducteur :s donc Voila ^^
Hors ligne LeDamS
  • Montpellier
  • golf 6
  • tfsi bvm
  • r full option
« Réponse #11 le: 01/06/15 »
C'est clair que ça fait bizarre, c'est mon premier hiver avec ma g6 et ça m'a surpris ce bip à 4°c avec le flocon, temps "normal" dans le sud, pas un nuage, loin de neiger, un peu abusé non ?
Stupéfiant ce "garde fou" quand tu démarres, gare à toi si tu n'embraye pas ! ...
Lost your cat ? Try looking under my tires.
