Auteur Sujet: Soucis gps , il ne capte plus aucun satellite...  (Lu 12165 fois)
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
Bonjour à tous , Voila jai un soucis de gps il ne capte plus de satellite depuis 15 jours
Il s'agit d'un rns 310 de première monte donc antenne requin , je n'ai jamais eu de soucis auparavant
La radio fonctionne tjs ainsi que tout le reste
En fait  il est rester sur l'ancienne destination et depuis plus moyen qu'il capte
Jai essayer le reset de l'appareil avec les trois touche + le bouton on
Jai débrancher la batterie ( peut être pas assez longtemps ? )
J'ai retirer le fusible 19
Jai réinstaller les cartes avec le cd
Voila je pense avoir tout essayer(du moins dans ce que je suis capable de faire )
Et rien n'y fait il est tjs inutilisable !
Que faire ?
D'avance merci et meilleurs voeux a tous
Salva
Vw golf VI. 2010 trendline 1600 TdI 105chvx
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #1 le: 01/05/15 »
As tu changé de roues avant cette panne ?
Pas d'autres symptôme avant qu'il ne capte plus les satellites ?
As tu accès au mode à la page qui te donne le nombre de satellites que capte ton GPS ?
Essai déjà passer un coup de VAG.COM voir quel est le problème
y a deux types de voitures:
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
« Réponse #2 le: 01/05/15 »
Coucou , je n'ai pas changer de roue , je n'ai pas encore essayer le vag
Et l info sur le statut du gps m'indique
Gos_no_fix et le nombre indiquant les satellite est de 0
Voila
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
« Réponse #3 le: 01/06/15 »
Quelqu'un pourrait me venir en aide svp ?
Qui aurait un vag en Belgique regions charleroi et alentours ?
D'avance merci
Salva
« Réponse #4 le: 01/06/15 »
Démonter le rns et voir les connecteurs à l'arrière
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
« Réponse #5 le: 01/06/15 »
Je vais voir ca cette après midi ;)
Sa me semble gros un connecteur qui s'enlève seule mais je vais quand même vérifier :)
« Réponse #6 le: 01/06/15 »
C'est souvent les plus grosses bêtises qui arrivent et que l'on oublie de vérifier :p
« Réponse #7 le: 01/06/15 »
 :nonnonnon:  ça c'est l'alimentation et les haut parleurs.
Il y a 3 cables coax ronds, deux pour les antennes et le troisième qui est sur le socle bleu est pour le GPS
« Modifié: 01/06/15 par AJBe »
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
« Réponse #8 le: 01/06/15 »
Oui j'avais deja vu le poste sur le démontage , malheureusement le bleu était bien connecté jai tout débranché et rebranché mais rien n'y fait ... Je suis oqp a copier le cd de navigation sur ma carte SD espérons que cela fonctionne sinon je ne sais vraiment pas ce que c'est et ca m'e*****e a fond !
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #9 le: 01/06/15 »
Mon beaufrère a eu le même souci et au vagcom il y a l'antenne gps qui est mise en erreur.
C'est sûrement l'antenne requin qu'il faut changer, en attendant je lui ai mis une antenne gps fakra et tout fonctionne.
Hors ligne low_rider
  • Aix en Provence
  • 2016
  • Tsi 150 dsg7
  • Match
« Réponse #10 le: 01/06/15 »
Pour info moi ça m'arrive régulierement, je pourrais pas dire pour quelles raisons.
J'ai un rns 310 en seconde monte et acheté d'occaz (reconditionné) et j'ai une antenne fakra fixée dans la jointure de la portière passager via la boite à gants.
Très souvent je ne fais rien et puis ça revient soit au bout de qq heures voir qq jours...
Y a pas longtemps rien n'a marché, ni reset ni la technique du " j'attend que ça passe" alors j'ai retiré le poste, debranché-rebranché, pareil pour l'antenne puis suppression des donnés cartographies et reinstallation et ça a marché.
Enfin jusqu'à la prochaine fois.
Je pense que ça vient de mon rns qui doit être un peu fatigué... En même temps à 350 € il y a 1 an fallait pas esperer de miracle !
Voila j'espere que tu auras + de chance
Ex MK 6 tdi 140 Confortline DSG
Désormais MK 7 150 DSG
Hors ligne Gabber85
  • TDI 105 BMT
« Réponse #11 le: 01/07/15 »
Jai tout essayer et jai meme débranché toute la nuit et rebranché ce matin et rien ... Je suis bon pour tester une antenne fakra ou alors il restera Ainsi tant pis ...
C'est quand même grave apres 4 ans d avoir de tel soucis avec une voiture
Hors ligne Manu84
« Réponse #12 le: 01/15/15 »
Faut tenter l'antenne Fakra, on en trouve entre 10 et 20 €, faut pas se privrer à ce prix là, et même l'antenne requin tu peux la trouver pour pas très chère
tib-c
« Réponse #13 le: 01/19/15 »
As-tu pris une voie de péage au moment où ça a déraillé ?
Mon père a eu un énorme bug de l'antenne après être passé au Télépéage. Il était complètement off-road, plus de signal ni rien. Comme si elle avait été démagnétisée. Après reset du RNS 510, le système est reparti correctement. Surement un miracle !
Peut-être que ton antenne est HS car apparemment un simple reset des RNS permet d'effacer des défauts...
+1 pour l'antenne donc.
