Auteur Sujet: Code défaut Sonde Lambda  (Lu 8335 fois)
Hors ligne pgu94
  • Rungis
« le: 01/05/15 »
Bonjour et bonne année à tous,
J'ai découvert une erreur en faisant un scan VAG-COM il y a quelques semaines (quelques jours après le changement de ma batterie en faite) =>
1 code défaut trouvé:
5120 - Sonde Lambda 1-banc1 Signal Trop fort
    P2196 00 [096] --
    Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
        Capture:
            Etat du défaut: 01100000
J'ai réinitialisé le défaut mais il revient.
Pas de problème ressenti en roulant, tout fonctionne à priori.
Je note juste une légère surconsommation depuis cette date (environs 0.5l) mais qui coïncide un peu avec l'arrivé du froid et aussi à quelques nombreuses heures passées dans des bouchons.
Je dois faire ma vidange chez VW dans quelques semaines, je leur en parlerai à ce moment là mais si quelqu'un peut me donner plus d'informations avant, ça m’intéresse aussi  ;)
Mon véhicule à un peu plus de 3 ans, est encore sous garantie et j'ai aujourd'hui 57000kms environs au compteur (avec un pare-brise tout neuf depuis quelques jours ... merci Papa Noël pour le caillou dans le pare-brise le jour du noël  :pascontent: )
Golf VI Carat 2.0 TDI 140 5P - Reflet d'Argent - Intérieur Noir Titane - Toit ouvrant - RNS510 - Commande vocale - Dynaudio - Caméra de recul - Alarme - Roue de secours ALU - Pack full LEDs Hypercolor - Pédalier Alu - Embouts chromés EUS - Extension de garantie 5 ans.
Hors ligne midotek
  • Country: ma
  • Marrakech
« Réponse #1 le: 01/28/15 »
Hello,
Je viens d'avoir ce code défaut, as tu des nouvelles depuis?
2L 110TDI ; RNS 510 ; volant multifonction...
.....un vrai pneu de secour :-)
Hors ligne pgu94
  • Rungis
« Réponse #2 le: 01/28/15 »
Bonsoir, j'ai rendez-vous au garage lundi prochain pour l'entretien 60000kms et pour ce problème.
Rien n'a changé, problème toujours présent mais pas de soucis à la conduite.
Ma consommation est revenu normale, j'ai même battu mon record de consommation en allant au boulot cette semaine (20kms d'A86 en région parisienne en respectant les limitations pour cause de radars un peu trop courant sur le trajet et seulement 4.1l/100 de conso à l'arrivée ... sur une 140Ch NON BlueMotion, ça me semble très bien)
Je te donnerai plus d'infos lundi soir  ;)
« Modifié: 01/28/15 par pgu94 »
Hors ligne pgu94
  • Rungis
« Réponse #3 le: 02/02/15 »
Bon ben, ils n'ont pas trouvé de code erreur à ma concession.
Comme c’était détecté comme une panne intermittente dans mon vagcom, peut être qu'elle n'est pas réapparue et que la trace c'est automatiquement supprimée après un certain nombre de kilomètres sans problème ... comprends pas là  :quoi:
Je vais revérifier de mon coté un soir dans la semaine.
En même temps, ils m'ont fait un rappel constructeur dans l'ordinateur de bord (code 90G4), peut être que c'est ça qui a réinitialisé ou corrigé le truc.
Hors ligne midotek
  • Country: ma
  • Marrakech
« Réponse #4 le: 02/17/15 »
Yes pour la conso c'est exceptionnelle !
Ok pour le code d'erreur, tant mieux si c'est comme cela....en fait de mon coté c'est la même chose , il joue au cache-cache....
Merci  ;)
