Auteur Sujet: Changer mon kit téléphone  (Lu 7256 fois)
Hors ligne vag_lover31
« le: 01/07/15 »
Bonjour le fofo,
Je souhaite changer le module téléphone actuel REF : 7P6 035 730 B par un 5N0 035 730 A de ma Golf 6 de fin 2010 (ODB Blanc).
Plusieurs questions se posent car j'ai un Samsung Galaxy S4 sous Android.
J'ai déjà :
  • Accès à mon répertoire
  • Le streaming audio (sons du téléphone sur le Bluetooth Audi de la voiture
En revanche, les commandes au volant et sur le tactile ne fonctionnent pas c'est pourquoi je souhaite le remplacer.
Sur le site SoVAG - Rubrique téléphone Bluetooth, il y a un tableau qui résume les possibilités des différentes passerelles dont voici un extrait concernant mon ancienne et la future.
Ils me disent que l'ancienne fonctionne avec les commandes au volant ce qui n'est pas le cas pour moi avec aucun téléphone d'ailleurs.
Sur la nouvelle , vais je avoir le bluetooth audio et l'accès au répertoire car il fonctionne en RSat
Dois-je obligatoirement ajouter l'antenne 8W ou puis je continuer à utiliser celle de mon téléphone ?
Présentation de ma Golf VI - TDI 140
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #1 le: 01/07/15 »
Le 7P6 035 730 B fonctionne parfaitement avec les commandes au volant, j'en ai monté un sur une scirocco.
Est ce que il est bien coché dans le CAN Gateway?
Par contre il n'y aura pas d'audio Bluetooth avec le 5N0 035 730 A.
« Réponse #2 le: 01/07/15 »
J'ai le 7 et pas de commande au volant seulement pour le téléphone avec la radio ça fonctionne. J'ai un vag com, ou dois je les activer ? Merci
« Modifié: 01/07/15 par vag_lover31 »
Hors ligne stylix
  • Siège conducteur
  • 2017
  • TSI 230 DSG6
  • RS
  • Octavia
« Réponse #3 le: 01/07/15 »
Tu trouvera toute la manip pour activer kit téléphone là :
http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-installation-du-bluetooth/
Skoda Octavia VIRS 230 DSG6 - Bleu racing | TO pano | Pack black | 19"
Ex : Golf VI - TSI 160 - Carat Edition - DSG 7
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #4 le: 01/07/15 »
Oui la manip y est, voir si le 77 est coché dans la liste installation du CAN-Gateway.
Voici le codage du 7P6 035 730 B dans la scirocco ou tout fonctionne ->  0300000000010110  à vérifier avec ton codage.
« Réponse #5 le: 01/07/15 »
Le calculateur était activé car les commandes au volant fonctionnent sur l'ODB avec le téléphone et sur la radio et le CD. C'est juste en mode Bluetooth audio que je ne peux pas changer de morceau. La personne du Scirocco pouvait changer les morceaux provenant du téléphone ? Il avait l'affichage des titres ? Car moi rien  :help:
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #6 le: 01/07/15 »
Ah ok, j'ai du mal comprendre, :honte:
En faite le seule souci que tu as c'est que tu ne sais pas contrôlé le streaming audio a partir du volant.
Je le vois ce WE et te tiens au courant.
Dans ma golf ca fonctionne avec un kit BT basic  ;)
« Réponse #7 le: 01/08/15 »
Au final comme je ne peux pas avoir le streaming audio sur le kit que je voulais mettre je vais garder le mien car cela fonctionne je veux juste essayer de rétablir les commandes au volant pour le streaming audio
Hors ligne Fab8
  • Marseille
« Réponse #8 le: 01/10/15 »
Moi j'ai un 7P6 035 730 B monté sur la Golf et je n'ai pas les commandes au volant en streaming audio avec mon iPhone 6...
« Réponse #9 le: 01/10/15 »
Du coup tu as le même problème que moi mais avec un iPhone, ce qui est bizarre c'est que mich93 l'a fait fonctionner.
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #10 le: 01/11/15 »
Je n'ai jamais dit avoir fait fonctionner ce kit :siffle: par contre chez moi il fonctionne avec un kit BT basic et un rns 510, ce même kit fonctionnait avec un rns 310 mais les titres des chansons n'étaient pas affiché sur le rns 310 mais j'avais la possibilité de changer via le volant, oui j'ai bien dit avoir installé ce kit BT dans une scirocco et je devais le voir ce WE pour vérifier si cela fonctionne via le volant + l'affichage des titres.
Je vous tiendrai au courant  ;).
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #11 le: 01/12/15 »
Dans la scirocco d'un ami et un membre du forum. Il se reconnaitra. ;)
Le kit 7P6 fonctionne sans souci en streaming, cad les titres sont affichés et changement via le volant MLF possible.
Mise a part que les kit 7P6 que je connais sont accouplé a un rns 510, peut-être voir de ce coté la car je vois que tu as un rcd dans la golf.
Hors ligne Fab8
  • Marseille
« Réponse #12 le: 01/12/15 »
Salut
Quel est son codage ? J'ai essayé le codage cité au dessus mais j'ai des erreurs...
Il se connecte avec un iPhone ?! Sinon j'ai bien un rcd510 c'est peut être ca le problème !
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #13 le: 01/12/15 »
Salut
C'est son codage ci dessus, a mon avis il faut un rns510. Car d'origine dans ma golf il y avait un rns310 et ça le faisait pas,
puis, passage au rns510 et ça le fait... avec un kit BT basic.
a voir si il y a des membres du forum chez qui ça fonctionne avec un rcd.
Hors ligne Manu84
« Réponse #14 le: 01/15/15 »
Oui je confirme, pour avoir monté beaucoup de 7P6, avec les RCD 510 un peu ancien, souvent on a pas le titre d'affiché sur le poste et le changement de piste au volant ne fonctionne pas. Sur les RCD 510 très récents (malheureusement je ne sais pas à partir de quel firmware,(on ne peut pas faire de MàJ sur RCD 510)) et RNS 510 ce problème est corrigé.
