Auteur Sujet: RNS510 - Probleme volume kit parrot très bas  (Lu 10006 fois)
Hors ligne eldave
  • TDI 140 DSG6
  • Carat Edition
Je viens d'acquérir une golf VI de 2009 équipée du RNS510 sans BT et d'un kit parrot mk9100 en deuxième monte.
Le kit active et utilise la fonction téléphone du RNS.
Malheureusement, le réglage du volume du téléphone dans le RNS510 est indépendant et plafonné.
Dès que je roule a plus de 40kmh je n'entends ni la musique par BT ni les conversations téléphoniques.
J'ai fouillé partout dans les menus et sur le forum
Help! Quelqu'un a t il une piste pour solutionner ce problème?
Genre le volume téléphone couplé au volume du poste dans un menu caché  :siffle:
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #1 le: 01/11/15 »
Salut.
Pas du tout !!!!
il est complètement indépendant du RNS, il est branché en sorti de poste , et se contente de couper le son de ta musique quand tu reçois un appel, et de diffuser l'appel sur tes enceintes.....
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
Hors ligne eldave
  • TDI 140 DSG6
  • Carat Edition
« Réponse #2 le: 01/11/15 »
Merci pour la réponse éclair !  ;)
Quand je mets un morceau ou quand je recois un appel et que je veux monter le son, le poste affiche "téléphone" au dessus de la barre de volume. Et meme a fond j entends pas grand chose en roulant
c est ce qui me fait penser a ca
Selon toi, ca viendrait du kit parrot qui déconne?
Y a un réglage de son sur les parrot?
« Réponse #3 le: 01/11/15 »
Réponse éclair mais inexacte  :siffle:
Si c'était complètement indépendant du RNS et branché en sortie, tu n'aurais pas "Téléphone" affiché ni la possibilité de régler le son sur le RNS et très probablement la barre de volume est d'une autre couleur car il y a un adaptateur CAN.
J'avais un RNS310 avec un kit plus simple, le CK3100 et cela fonctionnait déjà comme cela  ;)
La barre son en musique était rouge, verte en navigation et bleue en téléphone (ou peut être les 2 derniers inversés?)
Sur le CK3100, il y avait aussi un réglage de niveau son dans le Parrot et probablement qu'il y a aussi un niveau de son maximum dans les réglages du RNS510.
Hors ligne eldave
  • TDI 140 DSG6
  • Carat Edition
« Réponse #4 le: 01/11/15 »
c est cette option que je voudrais tester avant de m'attaquer au parrot qui a, à mon avis, fait son temps
Si quelqu un sait si ce réglage existe ou pas
des fois que ca marche...
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #5 le: 01/11/15 »
Avec un KIT BT OEM et un RCD 510 la barre est verte ! Peut être un réglage au niveau du parot tu as la doc ?
Hors ligne eldave
  • TDI 140 DSG6
  • Carat Edition
« Réponse #6 le: 01/11/15 »
Je l ai téléchargé
Je pense que c est dans le parrot que le son est bas
Le pad de commande est inopérant....
Je démonterai à l'occasion pour voir si ca vient pas du cablage,
Si c est le pad, les pieces détachés se trouvent
J utilise surtout le bt pour la musique
J ai mis mes playlist sur le DD du 510
La vie est belle, je verrais ca plus tard  ;)
Merci les golfistes!!!
« Réponse #7 le: 01/11/15 »
Régler le volume d’une communication
Pour régler le volume sonore lors d’une communication, utilisez la molette. > Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.
La pile est peut-être tout simplement à remplacer, CR2032  :quoi:
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #8 le: 01/11/15 »
Pour avoir eu un kit Parrot avant, il y avait bien dans les réglages de ce dernier le volume sonore ainsi que le volume du micro.
Bon c'était pas le même kit que le tien... moi c'était un CK3100.
Ton modèle étant + récent que celui que j'avais, je suis convaincu que tu as aussi ce type de réglage dans les menus de ton Parrot
Hors ligne eldave
  • TDI 140 DSG6
  • Carat Edition
« Réponse #9 le: 01/12/15 »
Après quelques recherches, je pense que changer la pile de la télécommande du parrot devrait tout résoudre et me donner accès au réglage en question dans le parrot
j'étais parti pour la démonte et les frais, si ca marche comme ca, c est du bonheur :smurf:
Je fais ca demain et je vous dis
« Réponse #10 le: 01/12/15 »
 :gratte:  Parfois lire les posts précédents ça aide :siffle:
Hors ligne eldave
  • TDI 140 DSG6
  • Carat Edition
« Réponse #11 le: 01/12/15 »
:smurf:
Hors ligne eldave
  • TDI 140 DSG6
  • Carat Edition
« Réponse #12 le: 01/12/15 »
C etait la pile du parrot
J aime les solutions a 2,90€
Merci les gars!!!!
