Auteur Sujet: [TSI 160 à-coups] bobines bougies  (Lu 14301 fois)
« Réponse #15 le: 01/12/15 »
franchement si c est les bobines .... fuis le CC !!! vas t en et ne payes pas ..Les bobines sont tres simples à changer et le prix de la bobine pièce est entre 27 et 29 euros sur oscaro !!! donc 415 euros ... c est 4 fois le prix normal ....
en plus les bobines sont censées tenir 160 000 km ..donc pas normal non plus ...
EDIT: 148 euros les 4 bobines et les 4 bougies NGK ..OEM ...  :siffle:
« Modifié: 01/12/15 par sebich1 »
« Réponse #16 le: 01/12/15 »
J'ai regardé, il faut juste avoir l'outil pour déclipser les bobines  ;)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17893.0
Sinon, la mienne a eu les bougies changées à ~60.000 km, mais les bobines sont d'origine (à ce jour 102.500 km)
Perso, ce CC n'inspire pas confiance ...
Et puis, comme je le répète (trop) souvent, l'état et la durée de vie des bougies sont un des reflets de ce que l'on donne à boire à son TSI  ;)
« Réponse #17 le: 01/12/15 »
alors si on a pas l outil ... il y a la technique avec des ZIPTIE ... cerflex .. ça marche tres bien ... un de chaque cote en faisant une petite anse et hop on tire ...
moi aussi bougies changées à 4 ans/ 32000 km  :siffle: :langue: ... pas les bobines .... je suis d accord avec FIERZA ..ton CC n inspire pas confiance ...
« Réponse #18 le: 01/12/15 »
OT on:
Et puis, 415 €, c'est plus cher que le prix de la révision complète des 60.000 km chez un CC officiel , laquelle révision inclut justement ... les 4 bougies  :pascontent:
OT off:
« Modifié: 01/12/15 par FIERZA »
« Réponse #19 le: 01/12/15 »
OT on:
OT off:
 :argl:
(j'aurais aimé agrandir ce smiley  :siffle: )
« Réponse #20 le: 01/12/15 »
@benmac69 ..si je me souviens bien tu es lyonnais ...
tu as été à quel CC à lyon ?????
pourquoi il te fait changer les bobines et les bougies ? quel est le rapport au VAS ? misfire ?? ratés ???
Hors ligne Benmac69
« Réponse #21 le: 01/12/15 »
Salut oui oui lyonnais elle est a vaise
Elle a des ratée sur les accélératiôns donc j avais appeler Vw vaise pour un rdv il m ont qu il allait faire le rappel puis il verront après et voilà ....
« Réponse #22 le: 01/12/15 »
ok ... je vois lequel c est ...  :siffle:
si tu veux savoir si tu as de sratés et si tu dois changer ou non tes bougies et tes bobines ... tu peux passer me voir pour que je t efasse un scan avec mon VAGCOM ... je voudrai pas que tu changes /dépnses 415 euros pour rien !!!
Hors ligne Benmac69
« Réponse #23 le: 01/12/15 »
 il sont en train de la faire la récupère demain si j'avais su avant .... Puis si elle a encor des rates apres ça c retour à la cc et il recommence et surtout il rembourse
« Réponse #24 le: 01/12/15 »
merde !!!
t as dit OK pour les bougie set bobines ????
« Réponse #25 le: 01/12/15 »
Tu es sûr qu'ils ont commencé ?
Sinon, récupère la vite !!!!
Dis leur n'importe quoi, que tu n'as pas assez de pognon  :ouin:
Hors ligne Benmac69
« Réponse #26 le: 01/12/15 »
Oui oui c sur je croise les doigt que se sois bien ca et qu il y ai plus de problème derrière apres j ai appeler un pote qui a un garage il a regardé les prix des pièces c 19€ la bougie et 56€ la bobine ça fait 300€ de pièces et si je l aurai récupérer j aurai payé le diag donc l un dans l autre......
Par contre si elle refait le probleme c directement le retour la bas
Tu es meccano sebich1???
« Réponse #27 le: 01/12/15 »
Oui, mais, on remplace:
- les 4 bougies (évidemment)
- seule la bobine défaillante, pourquoi les 4 ???
 :manif:
« Réponse #28 le: 01/12/15 »
alors pour les prix non je suis pas d accord ... c''est 9.5 euros la bougie (BERU) et 27.5 euros la bobine (NGK) ... donc 148 euros de pièces en tout (regarde sur oscaro) !!!
je serai à ta place ..je demanderai juste la mise a jour de ton software de mecatronic et le changement d huile ... pour le reste tu leur dit d attendre ... mais c est vrai que tu as payé maintenant 95 euros de diag .... à toi de voir .... je suis pas mecano mais disons que je bricole un peu en mécanique .. ;)
et que disait le diagnostique ???
Hors ligne Benmac69
« Réponse #29 le: 01/12/15 »
Les prix que j ai c les prix renault
