Auteur Sujet: temps d'attente pour avoir du chauffage  (Lu 8653 fois)
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
au bout de combien de temps ou de kms arrive l'air chaud dans vos golf à cette saison.
cette nuit ma voiture a couché dehors.il faisait -1 ce matin .le chauffage a vraiment du mal à sortir par les bouches d'aération .il faut bien 2 ou 3 kms.est-ce normal ? je règle sur auto et 21°.j'ai eu pas mal de voitures ou c'était plus rapide.
une fois à température tout est normal.
golf 6 match 1.6 tdi gris titane
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #1 le: 01/17/15 »
Pareil de mon coté... je pense que c'est tout à fait normal... et effectivement ça varie d'une voiture à une autre
« Réponse #2 le: 01/17/15 »
Un diesel monte plus lentement qu'une essence en température.
Il faut être patient, lors des premiers kilomètres.  ;)
« Réponse #3 le: 01/17/15 »
Les diesel ont la résistance grille pain pour chauffer l'air (PTC), fais une recherche sur le fofo, on en a déjà parlé, et j'avais même lancé un sujet.
Les essences n'ont malheureusement pas le PTC (sauf la mienne  :siffle:)
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #4 le: 01/17/15 »
Ah bon faut que je regarde ça alors... ;)
« Réponse #5 le: 01/17/15 »
En fait c'est commandé par 2 relais, un de "faible" et un de "forte" puissance calorifique, après il y a des conditions à respecter pour que ça se déclenche (température extérieure, charge alternateur, tension batterie, etc ...).
Le PTC est visible sur le coté de la climatronic, juste à ras du radiateur à eau. Pour y accéder il faut enlever le cache de la colonne centrale  :jap:
« Réponse #6 le: 01/17/15 »
Je coucherai moins C.. ce soir.  :jap:
Une trendline là aussi? ou seulement avec la climatronic?
Je vais lire.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13091.0
« Modifié: 01/17/15 par Chti45 »
Hors ligne Max54229
  • 06/2015
  • TSI 300 CJXC
  • R
« Réponse #7 le: 01/18/15 »
Avec les sièges chauffant j'ai pas ce problème moi ahah :langue:
Faut dire aussi que ma voiture couche dedans et qu'il fait rarement moins de 10° dans l'habitacle le matin.
Si non j'ai le chauffage assez vite je dirais environs 1km. Si tu veux du chauffage plus vite tu met pied au plancher à froid et tu vas voir qu'elle va faire vite faire du chauffage  :siffle:
« Réponse #8 le: 01/18/15 »
Je déconseillerai de faire ça  :nonnonnon:
Hors ligne Max54229
  • 06/2015
  • TSI 300 CJXC
  • R
« Réponse #9 le: 01/18/15 »
Du second degrés ! ;-)
Hors ligne adri
  • var
« Réponse #10 le: 01/18/15 »
Quand il fait vraiment froid, je mets sur Hi. Le chaud arrive plus vite.  :jap:
« Réponse #11 le: 01/18/15 »
Ah pardon !!   :hahaha:
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #12 le: 01/18/15 »
Je me demandais pourquoi j'entendais des relais le matin quand il faisait froid... Bah maintenant j'ai compris pourquoi ;)
Le mien à l'air de fonctionner comme il faut. J'ai pris la voiture pour aller bosser à midi il faisait 1 degrès on entend bien les relais passer de "repos" à "travail"
Et si on enleve l'AC on sent la chaleur arriver rapidement...  :youpi:
« Réponse #13 le: 01/18/15 »
C'est normal l'AC, c'est fait pour envoyer du froid !!   :quoi:
Ca fait quoi comme bruit le relais ?
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #14 le: 01/18/15 »
ça fait plus ou moins ce bruit là  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=JfkFL0gJsAg
